Старый 05.12.2018, 08:43   #21
barracuda
Аватар для barracuda
делал так на гранде. ездовым характеристикам разницы не ощутил.
увеличилась нагрузка на верхние сайлентблоки. от частого педалирования верхний сайлентблок стал расходником. вопрос решился установкой шс.
но сверху у меня стоит только один рычаг а не два.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 05.12.2018, 09:44   #22
Нарисуй. Это сложно?
Старый 05.12.2018, 18:39   #23
Artem BMW
Вобщем прикинул всё, смоделировал стандартную подвеску и подвеску на длинных продольных рычагах.
На длинных рычагах, с перенесёнными креплениями у моста увод моста в разы меньше, даже по сравнению со стандартной, стандартной высоты. Чуть больше наклон хвоста моста - но не критично в пределах +-2.5 градусов. Более того, программа считает и нагрузки на рычаги, тут получаются они больше буквально на 5%
Так-же смоделировал стандартную подвеску с лифтом 2" - совсем всё плохо.
Картинки:
1.длинные рычаги с лифтом 4.5 в статике
2.стандарт в статике
3.длинные рычаги с лифтом 4.5 смещение моста вниз на 4"
4.стандарт смещение моста вниз на 4"
5. Стандартная подвеска на сток рычагах с лифтом 2"
Screenshot1.jpg   Screenshot_2.jpg   Screenshot_3.jpg   Screenshot_4.jpg   Screenshot_5.jpg
Artem BMW вне форума
Старый 06.12.2018, 18:04   #24
Удлинять то их куда?
Старый 06.12.2018, 23:14   #25
Artem BMW
Кого?
Старый 07.12.2018, 11:52   #26
Рычаги длинные на фото. Там короткие еле влазят
Старый 07.12.2018, 21:22   #27
Artem BMW
Как обычно делают длинные рычаги на джипе?
Крепят к лонжеронам.
Или верхние кронштейны на самом мосту?
Так у меня лифт 4"
Старый 07.12.2018, 23:37   #28
куда там крепить? я делал подрамник а на него крепление. можно к лонжерону приварить снизу лонг - один рычаг а тут нужно два 4линк.
можно сверху бумеранг снизу рычаги но шар крепить нужно на подрамник
вот мне и интересно куда ты закрепишь 4 линк длиные.
где то есть моя тема в ней разбираем перенос крепления вниз - но там места только на штатные просто их при 4"+ рычаги перенести моджно в паралель земли.
Старый 07.12.2018, 23:45   #29
Artem BMW
Вот как у меня сейчас:
Старый 07.12.2018, 23:48   #30
Artem BMW
Это-же не совсем фо-линк, а просто длинные рычаги с тягой панара.
Но правила для рассчёта увода моста, антисквата и поворота фланца идеинтичны.
Крепление на мосту в итоге можно поднять на 45 мм и на раме опустить на 25, итого я выиграю 70 мм, сейчас разница между концами рычага от земли 140 мм.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
