Старый 22.03.2011, 20:40   #11
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Как почините свои машины потом - пишите, что было! Не исчезайте.
Sergey_B вне форума
Старый 22.03.2011, 20:55   #12
Сергей 67
Марка: гранд чероки 2007
В этом и проблема что в воскресенье работала а сегодня минуту и всё. Ошибка как и была старая 32,я с ней долго ездил.
Сергей 67 вне форума
Старый 24.03.2011, 09:51   #13
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Сегодня опять не завелся, в общем ситуация такая в понедельник не завелся с утра, после как приехал завелся без проблем, чек ошибок нет, во вторник и среду соответственно тоже ни каких проблем не было....
сегодня же -4, стартер крутит и и более ничего, ошибок нет...
создается впечатление что где то конденсат который замерзает, либо еще чтотот замерзает...
Darhan вне форума
Старый 24.03.2011, 10:46   #14
Сергей 67
Я вчера маленько полазил по проводке,потом завёл ,гонял движок на разных оборотах,от холостых до 5000. Потом заглушил и сделал ключом диагностику,ошибок нет. Сейчас пойду выгоню и попробую поездить.
Старый 24.03.2011, 10:52   #15
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Короче, в том момент когда не заводится, проверьте искру со свечи!!!
Далее, по результату.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 17.04.2011 в 20:47.
Sergey_B вне форума
Старый 24.03.2011, 19:12   #16
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Пришел с работы, чик и готово, завелся, -3, зн. температура не причем, пока прогревался полез под капот, около акума я так понял находится катушка, от нее идет силовой провод на трамблер, из него на месте соединения с катушкой бьют искры по катушке, прикольно... провод пошевелил, прекращает потом все равно бьет...
Darhan вне форума
Старый 25.03.2011, 20:32   #17
Сергей 67
ошибка 32 что нужно смотреть и где?
Старый 25.03.2011, 23:37   #18
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Разберись сначала с EGR (чтобы точно знать - она или нет)
Если ошибка останется - диагностика датчиков "по кругу", если и там все в порядке - скорее всего форсунки. Т.е. комп тебе говорит, что либо EGR, либо со смесью что то не так.
FurGaffson вне форума
Старый 26.03.2011, 18:13   #19
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
отпишусь, после смены катушки стало все норм
Darhan вне форума
Старый 01.04.2011, 20:45   #20
Сергей 67
подскажите, замерил приход к катушке, показывает 7вольт,разве не 12 должно быть? что может быть за причина?
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
