#111 |
Марка: Jeep XJ sport 1992, AW4, 231
Всем доброго дня!
С покупки у меня стояли зеркала от Нивы (узкие, на дверь приделанные) и совсем не радовали обзором. Заказал лопухи от GW Safe, новые через магазин автозапчастей для "азиатов". Левое около 900, правое 2100 (на разборке, кстати, правое дешевле находил, но состояние совсем печальное). Подогнали и поставили. Внешний вид и, главное, обзор из них |
#112 |
Марка: Cherokee XJ 1993, 4.0L, AX-15, NV231, лифт 5.5", катки 32"
У кого-нибудь есть распиновка данной кнопки управления зеркалами? Дело в том, что я хочу соединить зеркала от рестайла с электроприводом и подогревом с ней. Проводки от рестайла соответственно нет (и на моём кирпиче 1993 года стояли механические зеркала), поэтому пытался тщетно понять с мультиметром в режиме прозвонки что куда подсоединять к этой кнопке.
Развернуть для просмотра![]() ![]() [свернуть] |
#114 |
Спанчбоб, спасибо! А нельзя ли уточнить, какие именно контакты на кнопке есть A, B, C , D, E, F, G? И ещё, у меня шестипиновые зеркала с подогревом (4 сигнальных провода вверх-вниз-влево-вправо, питание подогрева и масса). Они по ходу к этой кнопке не подойдут, она только для трёхпиновых. Или я не прав?
PS есть схема на XJ 97-01 годов? Последний раз редактировалось Ник 1100; 30.08.2018 в 21:55. |
#115 |
На самом разъеме должны быть буквы. На пластике.
По пинам. В зеркале два мотора, от каждого выходит два провода. На схеме они нарисованы. Сделать из четырех проводов три - никаких проблем.
#116 |
Теперь всё понятно. И распиновку я нашёл на свои зеркала:
![]() В том то и проблема, что у меня есть только кнопка, без разъёма, который в неё вставляется и должен быть подписан. Правильно подписал синим или зелёным?
Последний раз редактировалось Ник 1100; 30.08.2018 в 23:02. |
#118 |
Родной разъем.
![]() То есть судя по проводам распиновка вот такая:
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 03.09.2018 в 20:27. |
#119 |
Спанчбоб, спасибо тебе, человечище, что не забыл и не поленился посмотреть! Это очень мне помогло!
PS: Я просто только сейчас увидел этот ответ, ибо мне наконец-то нашли на разборке колодку проводки, но провода на ней других, нежели на схеме, цветов, я бы методом тыка замучился выяснять что там где) ![]()
Последний раз редактировалось Ник 1100; 25.11.2018 в 11:01. |
#120 |
Тебе повезло что ко мне в ремонт машина приехала с электрическими зеракалами
https://www.drive2.ru/b/506963647042420792/ У меня то в машине ничего лишнего с завода нету, и я ни разу от этого не страдаю
