Старый 22.11.2018, 08:56   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если был подъемник то можно было послушать от куда гул идет. Может это вообще передний мост гудит.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.11.2018, 08:57   #12
Михаил.zhg
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
Не не, звук четко с района раздатки. Один в машине газовал другой под машиной стоял
Михаил.zhg вне форума
Старый 22.11.2018, 09:01   #13
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Конечно есть. Так и делается изначально. Сняли кардан, покатались . Шум тот же, значит, раздатка. Шум пропал, -значит, кардан. Шум изменился, значит и кардан, и раздатка.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 22.11.2018, 09:08   #14
Андрей150777
Марка: Были два
Если шум от раздатки, то и думать нечего, тут же вскрыли ее и посмотрели. Снимать для этого ее не надо. Она на месте практически полностью разбирается, только опустить немного надо.
Старый 22.11.2018, 09:29   #15
Михаил.zhg
Думаю что проще снять чтоб можно было крутить её да и машину выгнать легко с подъемника если с запчастями будет тежко
Старый 23.11.2018, 10:33   #16
Михаил.zhg
Вскрытие не чего не дало. Не чего не нашли. Куда еще капать?
Старый 23.11.2018, 10:45   #17
mr. Добрый Кот
Остаётся шрус
Старый 23.11.2018, 10:54   #18
Андрей150777
Марка: Были два
не не, погоди, как проверяли? Просто посмотрели? Люфты шестерен, как подшипники сидят? Муфту доставали? На маленьких шестернях-сателлитах нет люфта?
Старый 23.11.2018, 11:07   #19
Михаил.zhg
Слесарь выявил что звук отчетливо издается со стороны вала который на перед кардан. Там два подшипника. Думает что подшипник но мне что то с трудом верится. Еду покупать новый. Вал основной который большой визуально осмотрел, по снимпл стопора. На нем не чего не нашел. Я нашел инфу на форуме что у кого то подобное было, звук якобы с раздатки а оказалось перед главная пара
Старый 23.11.2018, 11:13   #20
mr. Добрый Кот
Главная пара звучит сама по себе. Для этого не надо включать полный привод. И звук у нее будет при наборе скорости, чем выше скорость , тем громче звук. По степени помирания он начнёт появляться на всё более низких скоростях.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
