#8 |
На этих ТНВД угол регулируется внутрикорпусным давлением топлива и поворотом корпуса.влзможно есть клапан прогрева который увеличивает давление. Проблема может быть как в сборе самого клапана так и в раннем общем зажигании.или в регуляторе внутрикорпусным давления. Вначале на прогретом проверить угол впрыска прибором. Если норма то ТНВД на стенд с форсунками.
