Старый 21.11.2018, 17:55   #1
WhiteEagle
Да. Только для них, вроде ещё с БМВ - вентиляторами работает.
Понятно, не знал, спасибо.
И как он называется этот борей?
WhiteEagle вне форума
Старый 21.11.2018, 18:46   #2
Artem BMW
http://silich.ru/upravlenie-ventilyatorom-mersedes.html
Artem BMW вне форума
Старый 23.11.2018, 08:44   #3
WhiteEagle
Интересно. По их схеме Силич управляет штатным шим-контроллером.
А словами у них написано:
Блок «БОРЕЙ-М» предназначен для установки на автомобили, оборудованные вентилятором постоянного тока, если на нем сгорел или отсутствует штатный ШИМ-интерфейс фирмы «Мерседес» с блока управления ДВС
И как это все понимать?
Старый 24.11.2018, 11:46   #4
Artem BMW
Понимать что это шим интерфейс в блоке управления двигателем :)
Да и вообще у них описано всё весьма мутно.
Но главное что у меня всё отлично работает :)
Старый 24.11.2018, 12:39   #5
WhiteEagle
Так вот мне и интересно, как оно у тебя работает, что чем и как управляет. )
А то что у них мутно написано, я именно это и подчеркнул. )
Старый 24.11.2018, 12:45   #6
Artem BMW
В итоге, я врезал во впускной коллектор ещё 1 температурный датчик, взял на него питание +5 вольт, то-же что подаётся на MAP и т.п..
С него завёл сигнал на борей, с борея ШИМ сигнал на мерсо-вентилятор. Силовые проводоа с вентилятора через 60А предохранитель напрямую на акб, там длина проводов всего сантиметров 40 получается.
Ну и настроил по инструкции.
Термостат полностью открывается у меня на 95 градусах, настроил борей на рабочую температуру 96 градусов примерно.
По итогу температура двигателя поддерживается примерно в диапазоне 94-97 градусов. Вентилятора из машины не слышно, вибраций никаких нет, да и вообще создаётся впечатление что его нет :)
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
