Старый 19.11.2018, 12:15   #11
Сообщение от Boroda71 Посмотреть сообщение
Тогда почему после 2wd идёт парт тайм, а не фул? Это на селекторе. Повторюсь раздатка 242.
Таким образом устроена внутренняя механика раздатки.
Старый 19.11.2018, 13:21   #12
Так же удобнее. Одно переключение с "зеленого" режима" и ты блокируешь дифф.
Старый 19.11.2018, 15:53   #13
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Парт тайм разве не для твердых поверхностей ( раздатка 242)? А что может быть с карманом?
Вот беда от незнания техники. Над козырьком вроде памятка по режимам трансмиссии.
Part Time (Парт-тайм) это дословно переводится как "часть времени". Режим с заблокированным центральным дифференциалом. Используется только на покрытии позволяющем пробуксовку колес.
Ездить на полном приводе на 242й можно в режиме, который написан зелеными буквами Full Time
В конце-концов прочти инструкцию к раздатке в джип энциклопедии http://jeep.avtograd.ru/cherokee/xfer/index.htm
Развернуть для просмотра
Selec-Trac (NP242)
передаточное отношение пониженной 2,72;
используемое масло: для автоматических трансмиссий ATF типа Dextron II, замена - каждые 50 000 км;
заправочная емкость - 1,4 литра;
в зависимости от типа вала коробки передач, с которой применяется, имеет входной вал с 21 (87-89 годов выпуска), либо с 23 шлицами;
имеет режим Full Time 4wd в дополнение к 2WD, 4H (или Part Time 4WD) и 4LO режимам. Данный режим обеспечивается наличием в коробке межосевого дифференциала.
2 WD - включен только задний мост,
4 Full Time - включены оба моста, крутящий момент распределен: 48% - на передний мост и 52% - на задний,
4 Part Time - включены оба моста, межосевой дифференциал заблокирован,
4 LO - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал заблокирован.
4 Full Time сконструирован для езды по сухим дорогам в режиме полного привода без ограничений.
Режим 4 Part Time на коробке Selec-Trac - это блокирование межосевого дифференциала. Езда в этом режиме по сухой поверхности приводит к повышенному износу трансмиссии и выходу из строя раздаточной коробки!
[свернуть]
Последний раз редактировалось Hawk80; 19.11.2018 в 15:57.
Hawk80 вне форума
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
