Старый 13.11.2018, 17:44   #121
2 кг для старых, 4 кг для новых подшипников
Старый 14.11.2018, 12:36   #122
Ильдар057
Аватар для Ильдар057
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
А кто-нибудь проверял безменом, цепляя за болтовое отверстие хвостовика? Динамометрического ключа нет. От центра гайки до болтового отверстия хвостовика около 5 см. Если перевести 3 кг*м на безмен, то сколько он должен показать в момент срыва (начала проворачивания)? У меня по расчётам получилось какое-то пугающее число в 60 кг. Поправьте молодого, если неправильно.
Ильдар057 вне форума
Старый 15.11.2018, 00:47   #123
момент угловой а не линейный - апсолютно разные величины. так то безменом можно но нужно высчитывать.
Старый 15.11.2018, 05:55   #124
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/...dn_mst/rzm.htm
Старый 15.11.2018, 10:01   #125
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Ильдар057 Посмотреть сообщение
1-2 Н*м - для б\у и 2-5 Н*м - для новых.
Вычисляем массу тела, которое бы на плече рычага 1м имело бы вес 1 ньютон.
m=P/g=1(кг*м/с2)/9.8(м/с2)=0.102кг
Для плеча 5см упрощено m=0.102/0.05=2.04кг
Далее считайте аналогично.
evgenis вне форума
Старый 15.11.2018, 13:59   #126
Молодца!
Старый 15.11.2018, 16:57   #127
max78
Я цеплял полметровую металлическую линейку на йоку(один болтик в дырочку в линейке,а во второй упираемся линейкой и проворачиваем хвостовик),это такой полметровый рычаг для измерений.Так как безмена нет,который точно покажет 200-300г,взял кухонные электронные весы и попытался ими давить на линейку.Не получилось,не работают они боком.Тогда взял пинцет и начал смыкать его на весах,усилие получилось при полном смыкании 150г.При зазоре 5мм-100грамм.Вот этим пинцетом и давил линейку,которая поворачивалась вместе с хвостовиком при давлении 150г на 0.5м или 75 г на 1м.Туже делать не стал,для старых подшипников,натяг чувствуется(измерял без диффа и сальника хвостовика).Думаю такой способ даст погрешность куда меньшую,чем тянуть безменом за болтик на йоке.
Последний раз редактировалось max78; 15.11.2018 в 17:03.
max78 вне форума
Старый 18.11.2018, 20:56   #128
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Я бы проще сказал
Во первых - все, со времён школьной скамьи, должны знать и помнить, что 1 Н = 102 гр. А грубо - 100грамм! (или 0,1 кг - для болтокрутов это нормальное округление!)
А во вторых - когда речь идет о моменте (то бишь "/на метр"), тут всё согласно "архимедова рычага" , это тоже все школьники знают! И если вам нужны сантиметры - то метр умножаем на 100 и делим на сколько надо см!
В вашем случае 1 Н*м=20 Н*5см=2кг*5см......Легко же!
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.11.2018, 17:50   #129
max78
Я бы проще сказал
Этим же способом проверяется динамометрический ключ.Мой пи..ит конкретно.Настраиваю теперь по безмену его.
max78 вне форума
Старый 20.11.2018, 19:51   #130
Макушкин Ю
max78, шаришь!!!
Видимо поэтому паджеромост уже стоит!
Метки
настройка редуктора, переборка моста
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
