Старый 03.11.2018, 04:38   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Kurach, Не, не может. Да и его я звонил, сопротивление как положено плавно изменяется.
Zoltrix вне форума
Старый 06.12.2018, 21:54   #12
torx65
Марка: zj 5.2 limited
Господа, просьба помочь с переводом:
5. Overdrive Clutch Bleed Orifice Plugged. 5. Disassemble transmission and replace orifice.
7. Overdrive Excess Clearance. 7. Remove unit. Measure end play and select proper spacer.
8. O/D Check Valve Missing or Stuck. 8. Check for presence of check valve. Repair or replace as required
torx65 вне форума
Старый 16.12.2018, 20:36   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
5. Утечка в сцеплении овердрайва. Разберите и устраните
7. Большой зазор в овердрайве. Снимите, замерьте и установите нужную проставку
8. Обратный клапан отсутствует или застрял. Почините или замените.
Горыныч вне форума
Старый 17.12.2018, 06:09   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Горыныч, Да он уже сделал, только не отписался, хотя я говорил. В овердрайве при сборке обгонку не той стороной поставил. Поставил правильно и все поехало как надо.
Zoltrix вне форума
Старый 17.12.2018, 13:06   #15
если честно трудно себе представляю, как можно обгонку другой стороной вставить.
Сегодня попробую.
Старый 17.12.2018, 13:16   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Посмотреть видео на YouTube вот так вот можно
Zoltrix вне форума
Старый 17.12.2018, 13:18   #17
ясно
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
