Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Парни кто знает диаметр шлицевой переднего крестовинного кардана? Присмотрел на ebay новый йок, но нужны точные размеры, чтобы не ошибиться.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Последний раз редактировалось deb; 28.10.2018 в 20:10. |
#4 |
Вроде бы как да.
#5 |
#7 |
Марка: zj 1994 Limited
Навариваешь 3 кольцевых шва на трубе шлицевого "мамы". Положение кольцевых швов определяется индивидуально, зависит от высоты посадки кузова. Сварка остывая стягивает шлицевое "маму", уменьшая его диаметр. Сошлифовываешь сварочные кольцевые швы, пока шлицевое "папа" не полезит в шлицевое "маму".
В кратце чинил так. Ходит нормально, за 20000 км люфт не появился. До этого болталось сильно. |
#8 | |
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
#9 |
там пластиковое напыление на шлицах на самой палке, когда кардан не шприцуют регулярно и туда попадает вода, появляется ржавчина под этим напылением и пластик отваливается
#10 |
На стоящей на колёсах машине определить положение шлицевого вала в шлицевой втулке. Сделать 3 кольцевых проточки согласно эскизу. Проточки не должны быть глубокими 1,5...2,5 мм. Проточки можно сделать болгаркой толстым 6 мм кругом. Проточки нужно в последствии заплавить сваркой. Я пользовался полуавтоматом. Сталь углеродистая, варится плохо. После того как проточки заплавленны и шлицевая втулка остыла, пробуем вставить шлицевой вал в шлицевую втулку. Вал должен уператься в районе перврго кольцевого шва. Сошлифовываем первый кольцевой шов, пока вал не начнёт проходить во втулку. Таким же образом обрабатываем остальные швы. По мере уменьшения высоты шва, шлицевая втулка будет увеличеваться в диаметре. В идеале вал должен начать проходить во втулку, когда шов снят заподлицо с поверхностью втулки. В этом случае втулка (вилка) будет иметь заводской внешний вид. Ширина и глубина проточек зависит от степени износа соединения. Чем глубже и шире проточки, тем больше в них останется сварки после сошлифовывания швов, тем сильнее стянется втулка. Лучше не допилить и оставить недошлифованные швы, чем перестараться и не вставить в последствии вал. Сварка очень сильно стягивает втулку. Ток сварки не должен быть высоким. Шов должен быть по возможности равномерным.
Последний раз редактировалось Lexa_mehanik; 07.04.2020 в 03:31. |
