Старый 22.10.2018, 19:03   #1
Dimas45
Марка: Wj 4.0
По умолчанию 42RE воет на 4й передаче. У кого есть опыт?
Став только что счастливым обладателем wj 4.0 заметил следующий трабл. При длительном движении по трассе воет АКПП, звук появляется при включении ускоряющей передачи и блокировки гт, причем не сразу, через какое-то время. Если включить Овердрайв КП переключается на 3ю передачу и вой пропадает, выключаешь OD и опять появляется вой. При нажатии на газ вой существенно усиливается. Если не трогать газ то звук практически не заметен. В остальном КП работает без проблем, переключения плавные и вовремя. Масло мопар 4+, заменено только что. Куда копать?! Не хотелось бы менять КП из-за этого воя. В остальном то вопросов к ней нет.
Dimas45 вне форума
Старый 22.10.2018, 20:44   #2
Если вой из коробки, то только дербанить.
Старый 22.10.2018, 20:48   #3
Dimas45
Марка: Wj 4.0
Вдруг у кого рецепт есть. Чтоб дербанить надо знать что искать.
Dimas45 вне форума
Старый 23.10.2018, 07:31   #4
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Есть рецепт, звучит так: диагностика!!!
Но если это звук из АКПП, то по любому дербанить.
Да и для диагностики ее лучше разобрать.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 23.10.2018, 08:46   #5
Выть там только планетарка может. Врядли ещё что то.
Но на всякий пожарный скинь передний кардан и проедься
Старый 23.10.2018, 09:05   #6
Dimas45
Марка: Wj 4.0
Кардан и так снят. Воет именно КП, если раздатку в нейтраль поставить и D включить слышен тот же самый звук.
Dimas45 вне форума
Старый 23.10.2018, 09:46   #7
Ну тут точно дербанить
Старый 23.10.2018, 14:05   #8
Если воет на 4-ой, то возможно планетарная передача в овердрайве.
Старый 23.10.2018, 20:55   #9
Mr.Glamur
Сообщение от Dimas45 Посмотреть сообщение
Это по любому переборка, либо контрактная, либо б/у.
+79265462255 Роман
Старый 23.10.2018, 21:05   #10
Dimas45
Марка: Wj 4.0
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
Да уж. Собственно так и думал, но есть мысль заменить блок овердрайва (задняя часть кп перед раздаткой которая). Теперь вот сомневаюсь стоит ли.
Dimas45 вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
