Старый 22.10.2018, 13:48   #11
yashka361
Марка: JEEP ZJ 4.0 242 1997
а где потекла? шланги лопнули или печка сама?
yashka361 вне форума
Старый 23.10.2018, 00:28   #12
жип
Аватар для жип
я менял радиатор без снятия печки. разрезав корпус печки, отогнул пластик, поменял радиатор, но на нём трубки вращались, потом пропилы заклеил стп. помню тоже такие мысли трубки обрезать. если трубки резать то нужно запастись 16ми шлангами гёйтц
Последний раз редактировалось жип; 23.10.2018 в 00:32.
жип вне форума
Старый 23.10.2018, 14:12   #13
grottus
Марка: ZJ Orvis
Я делал пару недель назад. Пилил женой болгарина. Шланги купил новые и целиком от термостата цельные прям в салон завел.
Но панель приборов снимать придется, хотя можно не до конца, просто отодвинуть правый край.
grottus вне форума
Старый 24.10.2018, 16:52   #14
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
А я все снял ... и помыл ... осталось собрать )))
Все равно пол торпеды снимать разбирать .... так что смысл в полумерах ...
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 24.10.2018, 22:53   #15
DUNAY
Аватар для DUNAY
пздц , гинекологи - любители ! Разобрал один раз , всё почистил , смазал оси заслонок , заменил посыпавшийся поролон , радиатор отопителя , собрал и забыл ! К чему эти извращения , всё равно нормально работать этот колхоз не будет .
DUNAY вне форума
Старый 25.10.2018, 05:13   #16
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Так радиатор печки потек ... 3 года не отходил ... 4сезона вроде назывался ...
DemonNSK вне форума
Старый 27.10.2018, 18:11   #17
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
ну да, типа как на фото, уже был такой, я думал так с завода идет.
zigzag вне форума
Старый 01.11.2018, 11:34   #18
LirillHot
Марка: пока нет
Но вы раньше таким занимались ? Если нет, но не думаю, что это хороший вариант будет самому решить проблему.
LirillHot вне форума
Старый 01.11.2018, 11:40   #19
LirillHot
Марка: пока нет
Если с ним уже возникли проблемы, то тогда проще купить себе новый радиатор печки и заменить. К тому менять ее не сложно, для этого не нужно ехать в сервис и об этом просить специалистов. Достаточно снять консоль (бардачок), открутить крепление панели с левой и с правой стороны, отсоединить колодку проводов от электродвигателя отопителя, ослабить хомуты крепления патрубков к радиатору и убрать радиатор отопителя http://vaz-2114-lada.ru/2013/01/kak-...diator-pechki/ . Поэтому почитайте за эти этапы, а также видеообзор как правильно установить.
Старый 01.11.2018, 16:55   #20
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от LirillHot Посмотреть сообщение
Вот не уверен, что приведённая ссылка подходит для наших боливаров.
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
