Старый 14.10.2018, 20:02   #1
doxtor
По умолчанию Периодически сизый/светлый дым с трубы WJ 4.7
Собсно сабж. Началось летом еще, т.е. температура не при чем. Гарантированно эффект проявляется если заглушить и через минуту - две завести. Далее стало проявляться при "маневрах" взад-вперед на низких оборотах. Т.е. приехал к гаражу, стал задом сдавать, в зеркало глядь - валит. Вышел посмотреть - перестал валить. Поехал задом дальше - не валит, остановился, продолжил ехать - повалил. Вышел смотреть - НЕТУ. Что может быть?
ЗЫ: масло жрет 3 года к ряду... из разряда литр на 2-3 тыщи. МСК не менял. При тапке в пол с места - не дымит вроде, на трассе - тоже не дымит если топить....
doxtor вне форума
Старый 14.10.2018, 21:42   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Поконтролируй уровень масла, похоже на колпачки клапанов
Грин Фрог вне форума
Старый 15.10.2018, 10:32   #3
мск скорее всего
Старый 15.10.2018, 20:25   #4
doxtor
масло уходит литр на 2-3 тыщщи. выше писал.
doxtor вне форума
Старый 24.10.2018, 10:20   #5
longeron
Марка: WJ 4.7 Lim. 2002
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Было так при жоре масла и при низком уровне, дольёшь и проходит.
Со сменой МСК совсем отпала проблема)))
longeron вне форума
Старый 24.10.2018, 10:32   #6
На форуме таких тем полно. Дым, жор, все такое...
Старый 27.10.2018, 20:50   #7
doxtor
Больше не буду. Дым-то он разный у всех... как понять какой из них твой...
doxtor вне форума
Старый 28.10.2018, 11:25   #8
Под сброс газа - маслосъемные
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
