Старый 05.09.2018, 04:01   #521
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
гайка на переднем хвосте на 30...(видео глянул) :)
доразберу сегодня, посмотрю что там дальше.
как сразу видео не нашёл, х/з, туплю иногда.
по фото что сказать можно?
чего дальше смотреть?
цепь как проверить?
Последний раз редактировалось sdg628; 05.09.2018 в 07:48.
sdg628 вне форума
Старый 08.09.2018, 09:25   #522
sdg628
я так понимаю - это смерть раздатки?
планетарка умерла.
WP_20180908_10_53_41_Pro.jpg   WP_20180908_10_53_46_Pro.jpg   WP_20180908_10_54_05_Pro.jpg   WP_20180908_10_53_58_Pro.jpg   WP_20180908_10_54_28_Pro.jpg
sdg628 вне форума
Старый 08.09.2018, 09:27   #523
sdg628
видео тут
что , лучше б/у раздатку купить?
sdg628 вне форума
Старый 01.10.2018, 12:48   #524
sdg628
вообщем купил б/у.
заодно кучу всего поменял.
вопрос:
не загараются лампы сигнальные при включении зажигания,
только чек загорается.
куда копать?
sdg628 вне форума
Старый 05.10.2018, 14:25   #525
frostcraft
Аватар для frostcraft
У меня при включении тоже только чек включается. Что за сигнальные лампы? На левой панели рядом с приборкой?
frostcraft вне форума
Старый 06.10.2018, 09:37   #526
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
вообщем купил б/у.
вопрос:
куда копать?
Та же фигня... У меня только лампа не пристегнутого ремня горит.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 09.10.2018, 17:28   #527
sdg628
именно они.
при включении зажигания загорались почти все (точно не помню) когда заводишь все тухнут.
кроме ремня и раздатки если она включена.
кстати я писал что авто не едет, грешил на АКПП (год назад).
потом крякнула раздатка и авто встало.
сейчас поменял раздатку и по ходовой, машина поехала.
тоесть не ехала больше 60км/ч из за аварийности раздатки.
логичный способ доехать до мастерской.
жаль тогда не понял этого сразу,
а стал на коробку грешить.
кто опытный в теме - прокомментируйте утверждение.
sdg628 вне форума
Старый 12.10.2018, 19:23   #528
frostcraft
На моем авто при включении зажигания на боковой панели загорается чек(потом гаснет) и лампа положения раздаточной коробки. Больше ничего.
Старый 25.12.2018, 15:43   #529
sdg628
замок водительской двери не открывается.
что-то слетело или перепогнулось похоже.
как вскрыть хотяб открыть дверь
шоб обшивку снять?
кто-нить сталкивался?
sdg628 вне форума
Старый 30.12.2018, 04:35   #530
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Уплотнитель стекла с улицы вынимаеш и загнутой спицей (крючком) лезеш к тягам на замке. По месту разберешся за что тянуть.
Дверную карту, можно и при закрытой двери снять.
Такая же фигня была. Пластик сточился от времени на замке. Кусок деревяшки вставил в замок так и ездил пока б/у, рабочий не прикупил.
REDbricks вне форума
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
