Старый 10.10.2018, 14:54   #1
Максим.
Марка: Jeep grand cherokee 5.2
По умолчанию нет тяги
Всем привет! Короче проблема такая! Гранд чероки 1996 г.в 5.2 на бензине плохо набирает скорость, такое ощущение что кто то сзади держит, а на газе постоянные провалы в начале движения в основном, стрельба в глушак, и может заглохнуть на ходу! Сегодня почитался вот ошибки! Р1494;Р0132;Р0463;Р0465;Р1282. С чего начать чтобы машина ехать начала нормально?! Зараннее спасибо! Провода и свечи поменял!
Максим. вне форума
Старый 10.10.2018, 16:39   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Газ вместе с бензом идет .Для начала перекрой газ и попробуй проехать на бензе, а потом выдерни предохранитель бензонасоса и проедь на газе . О результате отпиши, лучше в лику.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.10.2018, 19:41   #3
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Максим. Посмотреть сообщение
Советую начать с того, что написать сюда расшифровку ошибок!
Потому что те, кто реально могут помочь - не помнят всех ошибок наизусть, и навряд ли захотят гуглить вместо тебя!
Макушкин Ю вне форума
Старый 10.10.2018, 19:46   #4
Максим.
Понял!) основные ошибки и самые не приятные, это высокое значение по лямбде, и жалуется на бензанасос! Я замерял давление на холостох всего 2 атмосферы показывает!
Максим. вне форума
Старый 11.10.2018, 01:49   #5
жип
Аватар для жип
распространённая проблема с неправельно настроеным ГБО. что получается- неправельная подача газа запускает адаптацию бензиновогого компьютера и он максимально подстраивается под нормальную работу, далее вы переходите на бенз и капут- всё заточено криво. и на бензине какоето время будет тупить пока опять не адаптируется. поэтапно что надо сделать- отложить езду на газе и добиться правильной работы на бензе, потом поехать к спецам ГБО и чтобы проверили правелность установки и конфиг гбо, далее просто автокалибровка и машина должна ехать приемлемо. второй вариант- забить на бенз и самому купив шнурок пытатся настроить гбо, что вполне реально, но нужно знать всю теорию установки и настройки ГБО. и при эксплуатации на гбо лямбду нужно исключить,даже при езде на бензине. чтобы адаптация была минимальной. решается установкой обманки. датчики- дпдз, дпкв,дпрв, дтож,дтв должны быть исправными, тоесть иправными не значит как новые, параметры их могут быть с отклонениями что может вызывать не правельную подачу бензина но газ можно отстроить,
Последний раз редактировалось жип; 11.10.2018 в 01:55.
жип вне форума
Старый 11.10.2018, 05:31   #6
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Скинь клемму с аккумулятора ,перекрой подачу газа и прокатись на бензине.таким образом ты все неправильные коррекции от езды на газе сотрешь.если все норм будет,значит газ неправильно настроен.если на бензе ехать не будет ,то давление топлива померь для начала.Если елм подключается к авто,то можешь в торке LTFT посмотреть на газе и на бензине.
deemonNSK вне форума
Старый 11.10.2018, 07:04   #7
Максим.
Спасибо большое за помощь! Начну устранять! По мере устронения или не устронения) буду отписываться!
Максим. вне форума
Старый 11.10.2018, 07:25   #8
Максим.
Но все же у меня один вопрос есть, что мне делать с лямбдой? Катов нет, одна лямбда обманка а вторая не работает! Мне надо ее поменять или нет?
Максим. вне форума
Старый 11.10.2018, 07:58   #9
Нет
Старый 11.10.2018, 08:13   #10
Максим.
Понял. Спасибо!
Максим. вне форума
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
