Старый 03.10.2018, 20:06   #1841
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Может в разряжение дело? -4 мало.. у меня -3.7 показывает если ставлю коробку в драйв и стою на тормозе. Прыск при этом 5.5мс.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 20:07   #1842
anom
Выше есть мой видос - там лямбда 💯 живая.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 20:17   #1843
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
А если разряжение мало, значит что имеет место подсос воздуха? Просто при этом ХХ 820 об/мин при ожидаемых 717 об/мин
danil43 вне форума
Старый 03.10.2018, 20:21   #1844
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Уже добрался, спасибо. Прикрепил скрин своей, не знаю отправится нет, с телефона не могу нормально отправить
danil43 вне форума
Старый 03.10.2018, 21:55   #1845
anom
По скрину живая.. тока судя по тому что график в верхней части более жирный.. видимо богатит сильно..
anom вне форума
Старый 04.10.2018, 08:21   #1846
1234567890
Марка: 4l YJ 93
сделал видосы.
Алматы, погода теплая. мотор горячий. Есть аномалии? Например для меня не очень ясно поведение МАПа - прыжки. Это норм?
1 видос завис в конце.https://youtu.be/xgRLwkAO5J4
2 видос. https://youtu.be/rPDSTCXSgvo
3 видос - лямбда https://youtu.be/kOa4kYx_12A
4 видос - форсы. https://youtu.be/SPGBlvPX45s
посмотрел видосы, вопросы только к мапу, он видит какое-то низкое атмосферное давление (либо питалово его сьехало в какуюто сторону или датчик врет), надо по барометру посмотреть текущее атмосферное и на включеном зажигании чего мозги видят. Ну и впуск-выпуск продымить для успокоения)
Там на мотор то никакой нагрузки не включено, генератор кондей коробас мож(в акпп не разбираюсь в каком положении пригружает мотор)
1234567890 вне форума
Старый 04.10.2018, 10:53   #1847
anom
у меня по поводу атмосферного тоже такие же вопросы.. я сделал так - купил новый мап от нексии.. он еще больше занижает... поехал к двум кентам на 5.2 и 4.0. у обоих так же как у меня показывает давление. отличия вообще в копейках.. В целом я конечно понял либо у всех нерабочие мапы включая новый, либо что то там в компе или проге неправильно по переводу PSI в миллиметры ртутного столба.
В видосах нагрузки тольком нет. Коробка на паркинге, горит салонное освещение т.к. открыта дверь + 1 лампа в туманке 55Вт. Я думаю ампер 6 допнагрузки это мало.. даже на холостом. Я проверил отключив все - фактически нет изменений.
anom вне форума
Старый 04.10.2018, 19:52   #1848
anom
Некоторые изменения. В компе сдвинул базовый угол на пораньше.. +6 градусов - время форсунок упало до 3.7-3.8мс.
anom вне форума
Старый 04.10.2018, 20:18   #1849
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Во как. А какой ХХ при этом? Я двигал на пораньше ради интереса, обороты прилично росли. Попробую и у себя проверить
danil43 вне форума
Старый 04.10.2018, 20:46   #1850
anom
Был кач по оборотам 695-735. Как подвинул пораньше стали чутка повыше . 710-740.. но в принципе пох.. главное впрыс меньше.. завтра проверю в динамике. Возможно нужно при установке распределителя по шкиву поставить ещё раньше. Я мог и ошибиться и поставит неправильно, на попозже . Или ДВС труп и будет работать на раннем только. Завтра проверю.
anom вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
