Старый 29.09.2018, 17:36   #1831
1234567890
Марка: 4l YJ 93
frostcraft, да и других не предвидится.
1234567890 вне форума
Старый 30.09.2018, 13:56   #1832
frostcraft
Аватар для frostcraft
Понял. Жаль.
frostcraft вне форума
Старый 01.10.2018, 16:59   #1833
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Други!
Помогите загнать длительность открытия форсунок менее 4 мс.
1. Заменены свечи на NGK V-Power FR5-1.
2. Заменены провода зажигания на новые.
3. Заменены крышка и бегунок распределителя зажигания.
4. Заменены ДПКВ и ДПРВ.
5. Заменен разъем бензонасоса около бака. Давление в стенку 6Атм. В рампе на холостом 2.5. при открытия дросселя прыгает до 3Атм. Заменен топливный фильтр.
6. Сняты и промыты на стенде форсунки. Выровнен распыл и производительность.Мастер сказал идеально работают.Да я и сам видел работу и замеры на стенде.
7. Заменена совершенно рабочая (0.1-0.8В, 1.5Гц) лямбда на новую тоже рабочую.
8. Проведена ревизия всех вакуумных трубочек и наконечников, протертые и с трещинами заменены.
9. Отмыт до блеска дроссель и регулятор ХХ. Заменен воздушный фильтр.
10. Компрессия около 8 по всем цилиндрам.
11. С помощью CDT 1.0 сверены температуры ОЖ и воздуха как внешним электронным термометром так и контроллером ГБО. Разницы между показаниями незначительны и различаются скорее потому что датчики стоят в разных местах системы.
12. Убедиться в корректности показаний МАР не могу, но датчик показывает как атмосферное давление так и показывает разряжение в коллекторе с изменениями у случае открытия дросселя.
13. Напряжение с ДПДЗ выглядит как прямая линия которая меняется в случае открытия дроссельной заслонки. При отпускании возвращается на тот же уровень. Не прыгает и не дергается.
14. Заменен SBEC для проверки. Без изменений.
Отключив АКБ для сброса коррекций, можно увидеть длительность впрыска около 3.75-3.85мс. Однажды это значение было около 1.5 часов и я было обрадовался, собрал инструменты, заглушил мотор и пошел домой. На следующий день съездил на работу и вечером домой опять подключив комп увидел длительность 4.2мс.
Склонен считать что имеется трещина в выпускном коллекторе - мне кажется что ДК видя обеденную смесь добавляет длительность впрыска.Но ни на вид ни на звук трещин в коллекторе я не нахожу. Можно ли как то не снимая убедится в наличии или отсутствии трещины?
В общем нужен совет гдети что ещё проверить чтобы загнать мотор в режим с длительностью впрыска на ХХ менее 4 мс.
Последний раз редактировалось anom; 01.10.2018 в 17:02.
anom вне форума
Старый 02.10.2018, 06:13   #1834
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Дымогенератор разве что в помощь. А коррекция по топливу какие цифры пишет?
Старый 02.10.2018, 07:01   #1835
anom
коррекцию не глянул. вечером отпишусь. Я правда не понимаю что за значение выводит эта цифра. Можешь рассказать?
anom вне форума
Старый 02.10.2018, 08:53   #1836
anom
сделал видосы.
Алматы, погода теплая. мотор горячий. Есть аномалии? Например для меня не очень ясно поведение МАПа - прыжки. Это норм?
1 видос завис в конце.https://youtu.be/xgRLwkAO5J4
2 видос. https://youtu.be/rPDSTCXSgvo
3 видос - лямбда https://youtu.be/kOa4kYx_12A
4 видос - форсы. https://youtu.be/SPGBlvPX45s
anom вне форума
Старый 02.10.2018, 11:22   #1837
anom
нашел аномалию.. или нет..
на 2 пине компа - это датчик ОЖ.
на 21 пине - такого нет.
На видосе просто включено зажигание.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 19:01   #1838
anom
Проверил аномалию на двух машинах - у всех так. Видимо штатная работа. У обоих время впрыска меньше - 3.4мс у 5.2 и 3.8мс у 4.0. куда копать хз.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 19:07   #1839
anom
Температуры такие же . Разряжение на впуске у исправного 4.0 чуть меньше даже.. -6.05 против -6.47 у меня. Отличие в работе регулятора напряжения есть - у исправного гораздо меньше скачет и стабильно 14.2 поддерживает. У меня же размахивает 12.8 до 14.
Последний раз редактировалось anom; 03.10.2018 в 20:04.
anom вне форума
Старый 03.10.2018, 19:41   #1840
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Проверил у себя и товарища (оба 4.0). Разряжение MАР -3.98/-4.32. Время впрыска 4.5/4.67 - много. Форсунки в норме, давление топлива в норме, система зажигания новая. Грешим на медленные лямбды. Увидеть бы скрин 100% живой лямбды на ХХ. Расход **** у обоих.
danil43 вне форума
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
