Старый 17.09.2018, 17:24   #1
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от SAVA69 Посмотреть сообщение
Подскажи,что конкретно нужно приобрести для её замены,какие прокладки и т.д. Снимется ли голова без снятия движка?
Все снимается не снимая двигла, гайки выхлопа качественно замочи вд40 или аналагом, бошки обязательно шлифовать , клапана то же притри. Всё разбирается без проблем , слегка неудобно выхлоп отворачивать.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 18.09.2018, 01:24   #2
жип
Аватар для жип
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
да . в районе 6го цилиндра. при наличии набора головог и разных удлиннителей всё откручивается. не помню рампу надо откручивать или нет, если да то нужны новые уплотнения форсунок 12шт подходят от ваза. клапона залить саляркой- если не текут то нечего их притирать
жип вне форума
Старый 18.09.2018, 14:18   #3
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
По видео смотрел,там рампу вместе с коллектором снимали.А прокладку коллектора новую надо? За совет благодарю!
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
SAVA69 вне форума
Старый 19.09.2018, 13:54   #4
жип
Аватар для жип
если на ней нет следов прогара. то можно оставить. но лучше поменять на новую. если посчитать стоимость работ по замене прокладки и стоимость самой прокладки то дешевле сразу поставить новую. чем потом снимать коллекторы.дело твоё. ни чего страшного не случится кроме как ездить и попёрдывать и может и прокатит
Последний раз редактировалось жип; 19.09.2018 в 13:57.
жип вне форума
Старый 18.09.2018, 14:34   #5
SAVA69
Аватар для SAVA69
Благодарю!
SAVA69 вне форума
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
