Старый 20.03.2011, 10:04   #1
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
На личном опыте убедился что для без проблемной эксплуатации нашего дизеля зимой, необходимо что-бы следующие системы работали без перебоев.
1. Свечи накала - проблемы могут быть как с самими свечами так и с их проводкой.
2. Хороший аккумулятор - у меня стоит Дека 105 А\Ч (два года использую, не разу не подвёл)
3. Исправная топливная система - очень важно чтобы при запуске не было воздуха в системе (как я понял с VMскими моторами это частенько бывает). Должен стоять не забитый парафином топл. фильтр. Чистый топливный бак.
4. Хорошее топливо - от того какую соляру льёшь тоже многое зависит, но к сожалению как я понял у нас настоящей "зимней" солярки практически нету( Где только не заправлялся, но всё равно как -20 так соляра начинает мутнеть.
5. Штатная система подогрева - как показал опыт солярка замерзает именно в фильтре и пластиковом стакане. Если штатная система подогрева работает то проблем быть не должно.
6. Хорошая компрессия - для дизеля этот показатель очень важен.
P.S. Прошлой зимой не работал штатный подогрев топлива. Так вот когда температура опустилась до -20 начались проблемы. Машина заводилась всегда, но поработав минут 10-15 начинала троить и не стабильно работать. Всё потому что забивало фильтр парафином. Приходилось всё обливать горячей водой и только потом заводить. Этой зимой подогрев был поменян и проблем не возникло не каких) После 10-15 минут работы мотора солярка в пластмассовом стакане становилась прозрачной, даже в -28.
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 22.03.2011, 12:16   #2
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
[QUOTE=Aleksandr Puchkov;156523]
Александр, если несложно, фото киньте как организовано посадочное место под 105 А/ч.
Максимум 75-й удалось поставить, и то пришлось поперечный крепеж снять
Серж XJ вне форума
Старый 22.03.2011, 13:12   #3
Aleksandr Puchkov
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
У Deka 1024dt что у меня стоит длина и ширина почти такиеже что и у стандарта) Едиственное что аккум в высоту дольше т.ч. придётся отказаться от штатной верхней планки крепления аккумулятора. Да и клемы у него посередине, но у меня провода дотянулись, короче аккум встал отлично
Старый 03.02.2012, 23:22   #4
Rjycnfynby
Марка: Jeep Loredo
По умолчанию Подскажите где купить штатный подогрев топливного фильтра?
Подскажите где купить штатный подогрев топливного фильтра? Гранд чероки 2.5 ТД.
Rjycnfynby вне форума
Старый 03.02.2012, 23:34   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Rjycnfynby Посмотреть сообщение
Не надо покупать, так отдадут - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=21727
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
