Старый 04.09.2018, 21:18   #1
Rman77
Аватар для Rman77
Марка: Cherokee XJ `87 4.0L Renix МКПП AX-15 р/к 231 3-door
По умолчанию Бак от Гранда на XJ
День добрый. Поставил бак от ZJ и встал вопрос о теплозащите.Расстояние от бака до глушителя сантиметра два, стоит ли заморачиваться? Может кто ставил/ездил(ездит) - отпишитесь пож. сильно ли греется бак (если вообще греется) и кто что колхозил?
Rman77 вне форума
Старый 04.09.2018, 21:22   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
приветствую,лучше заморочиться,видел баки которые проплавляло глушаком,если к примеру он прислонялся.на зедке там стоит не обычная теплозащита из многослойного и как бы распушеного алюминия а просто стальной лист(может нержавейка).
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 04.09.2018, 21:27   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Есть защита от Z-ки, как раз между баком и глушаком. Фото завтра вечером смогу приложить.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 05.09.2018, 20:19   #4
Rman77
Аватар для Rman77
Нашел у пендосов, возможно будет такая схема работать
Rman77 вне форума
Старый 05.09.2018, 20:30   #5
Pluha
Аватар для Pluha
Вот такая у Z-ки
Pluha вне форума
Старый 06.09.2018, 14:36   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Rman77 Посмотреть сообщение
Я на своем авто примерно так же сделал
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Вот такая у Z-ки
Валялась такая где то... Не знал зачем она нужна...
frostcraft вне форума
Старый 06.09.2018, 18:56   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Защиту однозначно ставить: сам чуть не сгорел.
Грин Фрог вне форума
Старый 06.09.2018, 21:12   #8
Rman77
Аватар для Rman77
Ставить буду, надо лист нержи подходящий найти, вопрос- нужно будет глушак отгибать дополнительно или 2-3 см хватит?
Rman77 вне форума
Старый 07.09.2018, 02:58   #9
Beeams
Аватар для Beeams
я обматывал лентой для коллекторов
Beeams вне форума
Старый 09.09.2018, 08:37   #10
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Я после установки бака от гранда, трубу шатал, она ни как до бака не доставала. Но, очевидно лежа на пузе, выхлопная очень хорошо так приплавила угол бензобака. Без дыры. Лучше поэтому поставить жестянку как экран.
Ленту тоже заказал для обмотки, но пишут, что от этого коллектора трескается под лентой. Труба не коллектор конечно, но пока лежит в запасе, вместе с асбестовым шнром.
REDbricks вне форума
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
