Старый 04.09.2018, 14:00   #31
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Тоже раздвигал тоже грел и стучат. В итоги один конец к столбу привязал другой на удавку к лебедке так и выдернул. А втулка очень хорошо из 26 металопластика получается (это сантехническа труба кто не вкурсе) полтора года уже гоняю не че не разбило не расплавило балансировка внорме вибраций и биений нет
Разобрал. Втулку выточил из полеуритана. Размер 29х35х12
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 04.09.2018, 16:55   #32
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Так давайте подитожим! Шрусовый кардан если его удлинить будет работать с лифтом 4" и лонгами?
Victor72 вне форума
Старый 04.09.2018, 22:24   #33
deb
Аватар для deb
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
Думаю должен. На шлицевой явно видно границу где она была внутри трубы. Если парни говорят, что при 3" вытаскивали на 1,5 см, соответственно при 4" это около 2,5см. Вполне ещё порядком внутри остается, для хорошей сцепки.
Последний раз редактировалось deb; 04.09.2018 в 22:27.
deb вне форума
Старый 05.09.2018, 09:27   #34
Victor72
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
У меня лифт 2 с копейками, я уже его вытащил на 18 мм... Сейчас лифтанусь до 4" и посмотрю...
Victor72 вне форума
Старый 05.09.2018, 20:26   #35
deb
Аватар для deb
Сегодня собрали и поставили. Шлицевая ходит свободно, намазал её ещё синей мобиловской смазкой, чтобы не ржавела. Через полеуритановую шайбу гайка зажимает шлицевую намертво.
deb вне форума
Старый 05.09.2018, 20:37   #36
Artem BMW
С длинными рычагами скорее всего будет работать, с ними смещение моста при артикуляции намного меньше чем с короткими.
Artem BMW вне форума
Старый 06.09.2018, 10:24   #37
deb
Аватар для deb
Передняя крышка шруса при развальцовке покоцалась сильно по краю. От чего подойдет?
Вот эта:
Последний раз редактировалось deb; 06.09.2018 в 10:29.
deb вне форума
Старый 06.09.2018, 12:23   #38
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Вот эта:
я использовал колесный колпачок от погрузчика, только там 4 отверстия, пришлось чуть доработать
YKYPEHH вне форума
Старый 07.09.2018, 14:57   #39
Dorognik
Аватар для Dorognik
Думаю ШРУСовый кардан и 4" вещи несовместимые,и не по причине недостаточной длины шлицевой,ШРУС при 2.5" уже на предельных углах работает а уж при 4"...Но это если 4" не "выдуманные"а реальные ,от нового стока.
Dorognik вне форума
Старый 12.09.2018, 10:16   #40
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
От 41 москвича, от внутренней "гранаты"! Только она завальцовывается хреново - я её на герметик приклеил, всё пучком!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 12.09.2018 в 10:22.
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
