Старый 30.08.2018, 13:24   #41
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Вряд ли, но попробовать времени нет. Однако на датчике от 99-й питание 12В, а на наш - 5В, думаю в этом причина
На
сколько я знаю у нас 8 вольт.А завёл,как чиркая проводами?
У меня тоже была такая идея с датчиком от таза,но не решился от пластины отпиливать родной т.к. точно не уверен,что это именно он,а цена его не гуманная!
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
SAVA69 вне форума
Старый 30.08.2018, 13:33   #42
SAVA69
Аватар для SAVA69
Писал выше
Иголку в сигнальный пин штекера (если вертикально разъем поставить защелкой влево, то: верхний - 5В, средний - масса, нижний - сигнальный), на нее один конец провода с крокодильчиками, а второй в салон прицепляешь под руку. Еще один провод с крокодильчиками на массу и в руку. Крутишь стартер и чираеш крокодильчиком по другому. У меня завелась
А когда завёлся,как работал,без перебоев?
SAVA69 вне форума
Старый 30.08.2018, 17:39   #43
SAVA69
Аватар для SAVA69
Я завел без ДПРВ
Я сегодня на холодную завёл,поработала,заглушил и всё... тоже два раза без дпрв проводами заводил.
SAVA69 вне форума
Старый 30.08.2018, 22:44   #44
Горыныч
Аватар для Горыныч
ХЗ что происходит...
Поставил другой датчик - не заводится... На первичную обмотку катушки при "стартере" приходит всего 1,8В. На сигнальном проводе датчика распредвала - пульсация от 0В до 5В. Подергал толстую косу рядом с трамблером - затрещали реле в PDM. Шевелил ее, шнур датчика коленвала - трещать перестали, но вроде теперь бензонасос не работает когда стартером крутишь (жена крутила, а я у бака слушал)
Толи датчик колена сдох, толи проводка чудит...
С проводов без ДПРВ тоже не заводится. Что-то произошло видать, когда я 99-й датчик подсунул и получил взрыв. Печалька, на металлолом что ли сдать этот хлам
Последний раз редактировалось Горыныч; 31.08.2018 в 07:17.
Горыныч вне форума
Старый 30.08.2018, 23:35   #45
Горыныч
Аватар для Горыныч
OBD показал ошибку P1391 - неустойчивый сигнал с ДПКВ или ДПРВ
Горыныч вне форума
Старый 31.08.2018, 11:17   #46
SAVA69
Аватар для SAVA69
По ходу теперь ещё и дпкв придётся менять! Я не думаю,что датчик от 99-ки мог так сильно на что то повлиять,скорей всего обстоятельства так сложились!
SAVA69 вне форума
Старый 31.08.2018, 12:39   #47
Горыныч
Аватар для Горыныч
Надо дальше разбираться
Красные вопросики - измерить факт и думать дальше.
Синие точки - прозвонить провода от датчиков до мозгов
Последний раз редактировалось Горыныч; 31.08.2018 в 12:48.
Горыныч вне форума
Старый 31.08.2018, 19:39   #48
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Горыныч, чё-то не то...
Особенно если релюшки в ПДЦ "трещали", и на катушку мало (+) приходит...
Проверь на всякий случай разъёмы возле мозга, чёрный и серый по-моему, они правее и выше мозга - если на мозг смотреть со стороны радиатора.
Да и вообще весь (+) надо посмотреть, от АКБ до ПДЦ и до замка зажигания (вернее с замка).
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 31.08.2018 в 19:42.
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.08.2018, 22:09   #49
Горыныч
Аватар для Горыныч
На ASD 12-14В приходит, а вот на катушку идет напрямую с мозга + и он не тот что надо. Вопрос ка он его формирует
Завтра посмотрю что на дпкв и решу что дальше смотреть
Горыныч вне форума
Старый 01.09.2018, 05:04   #50
Макушкин Ю
Нее! Ты опять "сбился с дороги"!
На катушку, напрямую с мозга идёт (-). Пин А7 в штекере С1, серый с белой полосой, на твоей картинке. Это управление катушкой, и он идёт импульсами. Если ты на этом проводе намерил +1в, то это нормально - так мозг контролирует цепь.
А (+) на катушку идёт с реле АСД!!! И этот же (+) питает и форсунки, и он же опять приходит в мозг. И скорее всего он и пропадает. По моему - зелёный с оранжевой полосой (если память не изменяет!)
Повесь на этот провод лампочку (типа от поворотника, или от стопа, 12В-21W), а второй провод лампочки на массу, и протяни на проводах эту лампочку к лобовому стеклу (можно дворником защемить) - так ты будешь видеть подачу (+) сидя за рулём!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 01.09.2018 в 05:26.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
