#11 |
ПНЕВМОДОЛОТОМ! В центр вала!
#12 |
Недавно менял редуктор,дак сосед возьми да крутани руль,итог оборвало шлейф,снял баранку не большим съёмником без проблем, хотел поменять шлейф на другой есть, в заначке рулевая с рулём,дак замаялся снимать,ни в какую, пришлось пропаять шлейф.
Буду пробовать добивать,хочу просверлить по бокам два отверстия и нарезать резьбу,загнать туда два болта,поставить пластину с тремя отверстиями одно по центру, на центральное отверстие приварить гайку ,и болтом давить на вал . По типу такого |
#13 |
Один раз только не удалось снять руль, потому что люди пытались поставить его прямо и натянули на вал мимо слепого шлица. Если руки на месте и голова работает, то все снимается без проблем.
#14 | |
#15 |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Дык вот же, съёмник "на коленке" из говна и палок!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=1999&page=6
Настоящему Индейцу Завсегда везде! |
#16 | |
И подходит ли он под шкив коленвала 4.0 и насоса гура?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#17 |
Марка: ZJ 5.2
привет,не у вжика нужен другой,на сколько помню у него нет отверстий с резьбой,там нужен с двумя лапами,с обратной стороны ступицы руля есть площадки для зацепа лап.а шкив 4.0 этим снимал и на зедке и на чирке и на вжике.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#18 |
#19 |
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Заняло часа полтора,вместе с изготовлением съёмника.Правда на кирпиче.
Последний раз редактировалось naqel; 06.09.2018 в 13:26. |
#20 |
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Если этим заниматься профессионально , то в мануале есть номер съемника, какой краслер придумал для дилеров. Денег стоит, Заказывается на ура и ни каких проблем. С Ув.
