Старый 26.08.2018, 10:35   #1
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
По умолчанию Отсутствует искра гч 4.0.
Итак начну рассказ с неинтересного! Поехали с женой на охоту в Костромскую область, проехав по трассе 700 км. сьехали на лесную дорогу и проехав еще где то около 20 км, заглушил машину и больше она не завелась. При выявлении неисправности понял что отсутствует искра на центральном проводе катушки зажигания. Машина все время ехала по ровной дороге, не топилась. Начал обзванивать знакомых и выяснять куда копать!
1. Прозвонил фишку на катушку зажигания, при подключении вольтметра на одном проводе показывает 12 в., хотя контролька не гори? (просадка напряжения). При включенном зажигании!!
2. На втором проводе по объяснениям должен появляться прерывистый сигнал, есть сигнал не прирывистый и около 9 вольт. При провороте стартера!!!
Уважаемые форумчане, прошу помощи!!! что это может быть, я сейчас уже в Москве, машина в лесу. Кто может разживать принципиальную схему откуда смотреть эти провода и что это может быть. На всякий случай снял мозг может кто проверит (по-моему провода идут от катушки именно туда).
И самое главное до Костромы 350 км. может кто знает там толковый сервис или электрика, другие города по пути Шарья, Мантурово, Нея и.т.д. до самой Костромы.
Последний раз редактировалось Димон77; 26.08.2018 в 13:44.
Димон77 вне форума
Старый 26.08.2018, 21:06   #2
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Димон77, если ты не знаешь устройства машины, не знаешь физику за 6-7 класс, и не хочешь всё это перечитывать - то лучше обратиться к понимающим, и отдать машину им на ремонт!
Ну а так - сделай так, чтоб (как ты написал) "контролька гори", и нет просадки напряжения, при включении зажигания...., и скорее всего она заработает!
И вот это ещё почитай, наверняка поможет : https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=92639
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.08.2018, 20:45   #3
Димон77
Прочел Ваш ответ! допустил опечатку в слове (гориТ)!!! Все остальное написанное Вами считаю пьяным бредом, без обид! За ссылку спасибо! На "ты" с Вами не переходил! "Ты"кать будете жену в постели!)))))
Димон77 вне форума
Старый 27.08.2018, 21:21   #4
Ошибки есть? Реле асд работает? Щелкает?питание силовое на нем есть? Силовую цепь 12в нужно проверять нагрузкой - нитьевой лампой например.
Старый 28.08.2018, 21:36   #5
Димон77
Ошибок нет. бензонасос работает поэтому сделал вывод что работает АСД, Именно лампочкой и проверял( назвал ее контролька)!))))
Димон77 вне форума
Старый 28.08.2018, 21:46   #6
Dikson
Аватар для Dikson
дпкв , может быть . провод перетерся в последние 700 м или просто каю настал , тоже не ошибок ни искры.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 28.08.2018, 22:21   #7
Димон77
ДПКВ а Вы не могли бы дать парт номер если конечно в курсе! Возьму на всякий случай, через неделю поеду, буду менять и датчик холла и уж до кучи ДПКВ!
Димон77 вне форума
Старый 28.08.2018, 22:30   #8
Dikson
Аватар для Dikson
рестал и до него различаються фишами , год ка в подписи 94 &
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 28.08.2018, 22:34   #9
Dikson
Аватар для Dikson
под автомат 42 вот по оригиналу 56027280 MOPAR
если ручка или япония то уточнять
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 29.08.2018, 05:05   #10
рекомендую эту тему прочитать
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
