Старый 23.08.2018, 23:23   #11
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от SAVA69 Посмотреть сообщение
А как определить в этот момент работают форсунки или нет?
По простому. Крутишь стартер, не заводится, выкручиваешь свечу. Мокрая бензин есть, сухая бензина нет.
С не работающим ДПРВ не будет ни бензина, ни искры.
Раз свечу выкрутил, проверь наличие искры на электродах свечи предварительно высушив её. Если искра слабая, оранжевого цвета, вв катушка нуждается в замене. Нормальная искра холодного голубого цвета. (Сварка)
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 23.08.2018 в 23:41.
ARRI вне форума
Старый 24.08.2018, 02:06   #12
жип
Аватар для жип
Хорошо тебе...,вот только жаль,что у меня нет финансовой возможности чинить машину методом тыка!
ты же диагностику сделал. ошибка есть. нужно проверить проводку разьёмы. если всё ок значит датчик под замену. точно не помню но помоему когда отходит датчик то тахометр не работает.. ещё достав его из трамблёра поводив по нему железкой должен сробатывать бензоснасос. но он както через раз срабатывает. нужно прокрутить стартером чтоб дпкв ипульс дал а потом дпрв теребить. каккто так
жип вне форума
Старый 24.08.2018, 14:10   #13
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Что бы тахометр не работал я не замечал,а вот когда сильные провалы в работе двигателя,то стрелка падает в ноль и почти глохнет,потом выравнивается,но это очень редко бывает.
Братишь,а ты не подскажешь ,какие ноги надо прозванивать на дпрв?
Я так понимаю надо фишку от мозгов открутить и прозвонить?
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
SAVA69 вне форума
Старый 24.08.2018, 16:49   #14
жип
Аватар для жип
от мозгов не надо. а смотри фишку на трамблёре. и осмотри сам датчик. у меня было он просто разложился- осыпался когда я до него дотронулся. всеравно тебе нужен заведомо исправный
жип вне форума
Старый 24.08.2018, 22:48   #15
SAVA69
Аватар для SAVA69
Не, у меня он точно не осыпается,заведомо исправного нет, т.ч. буду покупать.
SAVA69 вне форума
Старый 25.08.2018, 18:02   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
SAVA69, вот тут почитай: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=92639
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.08.2018, 12:30   #17
SAVA69
Аватар для SAVA69
Благодарю братан,очень познавательная тема!
SAVA69 вне форума
Старый 26.08.2018, 20:43   #18
Макушкин Ю
Не забудь отписаться, братан, когда решишь проблему - чем дело кончилось!
Старый 27.08.2018, 12:00   #19
SAVA69
Аватар для SAVA69
Братишь,по любому!
SAVA69 вне форума
Старый 27.08.2018, 12:06   #20
SAVA69
Аватар для SAVA69
Сегодня поеду дпрв и бензонасос закажу,не подскажешь какой бензонасос более менее?
SAVA69 вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
