Старый 23.08.2018, 14:48   #1
arhangel33
Марка: Jeep grand cherokee zj 5.2, 95
Unhappy Заглох и не заводится 5.2
Приветствую всех!
На днях приключилась беда с жипом гранд чироки 5.2 95 года, переходной (большая часть от рестайла)
Родители решили взять его покататься. Ехали по ровному полю и на ходу заглох, без каких либо предупреждений.
В полевых условиях завести не удалось, отбуксировал к дому.
Проверил искру, поменял на всякий случай бегунок и крышку распределителя. Искра есть.
Снял левую рампу- форсунки прыскают, давление в рампе около 3 (вазовский насос)
Ошибки-адсорбер и снятие АКБ
Не знаю куда копать уже...не хочет заводиться
В трёх горшках,до которых долез, с разных сторон,
компрессия 11-12
Прошу помочь с дальнейшим направлением...
Стартер только недавно перебрал,крутит бодро,но не схватывает...
arhangel33 вне форума
Старый 23.08.2018, 15:19   #2
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
arhangel33 привет!
Предохранители и реле бензонасоса.
Удачи!
пс у меня один-в один такое было. но из-за установленной сигнализации с радиореле...
v587 вне форума
Старый 23.08.2018, 18:50   #3
arhangel33
Так я вроде проверил, насос качает около 3 атмосфер в рампе.
Предохранители, те,что под капотом, проверил, реле местами перекидывал и АСД и топливный. Ещё где-то есть?
Старый 23.08.2018, 20:59   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
приветствую,я бы в первую очередь стал проверять датчик положения коленвала,был случай когда он умер,но искра была и видно била в разнобой поменяли-все наладилось,еще если есть катушка зажигания-подключите другую.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 23.08.2018, 21:29   #5
arhangel33
Я уже опасаюсь дпкв, а как его проверить? И где его искать? Я так понял он где-то над коробкой... Но у меня там всё засрано, не успел почистить ещё... Может есть картинка/схема где его искать? Или как проверить?
В выходные поеду, попробую за коленвал прокрутить,проверить не перескочила ли цепь, заодно датчик бы проверил
Старый 23.08.2018, 21:29   #6
arhangel33
Катушки запасной нет
Старый 24.08.2018, 12:42   #7
жип
Аватар для жип
для экперементов подойдёт ваз
жип вне форума
Старый 26.08.2018, 14:00   #8
Dorognik
Аватар для Dorognik
+1 за ДПКВ.
Dorognik вне форума
Старый 26.08.2018, 20:35   #9
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Не спешите, уважаемые Джиперы!
Я всегда всем советую начать с "изучения проблемы", а если самому в тягость - то с диагностики!
И как показывает практика - так дешевле!
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.08.2018, 11:54   #10
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
У отца было так, Все есть а не заводится и заглох точно так же, только возле дома, пришлось его толкать в гараж, оказалось что искра слабая, поджечь Не может топливо, заменили катюшу и все, поехал
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
