Старый 19.03.2011, 08:02   #11
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от makarka Посмотреть сообщение
Привет!Показания с мапа какие имееш ввиду?которые тестером с разьема снимаются?на лаунче есть меню-давление на впуске,это тож мап или чо другое?на хх кажет 12Кп,при наборе оборотов давление падает.
а при заглушенном 30 почемуто показывает
да и еще...давление топлива на прогретом 3.5 в рампе,не много ли?
вот здесь стопудово неправильно !!!! должно быть так : на заглушенном --- 99 кПа ; запуск и работа на х.х. около 30-40 при открытии дросселя --- соответственно стремиться к 99 кПа . мап твой врет безбожно . под замену .
а давление в рейке нормальное ...
samoroshka вне форума
Старый 19.03.2011, 08:19   #12
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Здесь больше похоже на подсос воздуха, как следствие, врет МАП, как следствие регулятор не сбрасывает до положенных 2,7-2,8 по 96 модельному году. Отсюда часть расхода...
VIN по авто.ру не бьется. Попробую еще по онлайн пробивалкам.
FurGaffson вне форума
Старый 19.03.2011, 08:39   #13
samoroshka
позволю с Вами не согласиться частично :
...а при заглушенном 30 почемуто показывает
мап - под замену .
и конечно надо найти и убрать подсос воздуха ...
Старый 19.03.2011, 08:45   #14
FurGaffson
Может быть и МАР и подсос одновременно. А вот выпускной системы без лямбдов чей то не нашел пока...
Старый 19.03.2011, 08:52   #15
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
Чухнул на работу за сканером,еще раз все перепроверю,и в магазин!!!по результату отпишусь
Спасибо всем!!!
makarka вне форума
Старый 19.03.2011, 08:55   #16
makarka
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
на автограде пробивал вин,там фича есть такая-один раз вводиш пробивает,тут же несколько раз опять забиваеш вин,не определяет пачемуто,грит мож кытайский он у вас
makarka вне форума
Старый 19.03.2011, 08:56   #17
FurGaffson
Посмотри на выпускной перед местом, где должен быть катализатор - место под 1-ю лямбду должно быть!!! Нет безлямбдовых ни ZJ-ев, ни ZG-европейцев. Мож смотрю неправильно...
Старый 19.03.2011, 09:03   #18
makarka
Место есть.заглушка стоит.Есть даже лямбда сама,новая,знакомые за пиво отдали.вот тока если ее воткну туда,ничо не попалю в блоке?
хотя....наверно всеж попробую,посмотрю импульс на форсунки изменится иль нет
makarka вне форума
Старый 19.03.2011, 09:05   #19
KWJ
Аватар для KWJ
есть. эта конкретная машина - для Арабских Эмиратов была сделана,
leased fuel emissions
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 19.03.2011, 09:07   #20
FurGaffson
На авто.ру своя прога-пробивалка. Иногда показывает интересные вещи. в левой колонке выбираешь "б/у машины", находишь машину и, слева от фотки в инфе "проверка по VIN"
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
