#5741 |
Марка: WK 2005 3.7 пустой
Собираюсь ставить ГБО на 3.7, 250 родной пробег
BRC, около 60 т.р. Есть подводные камни? |
#5743 |
Спасибо
#5744 |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
парни,кто форсунки барракуды ставил на 4 литра,на сколько отверстия сверлить?я понял так: 1.Цепляем комп,смотрим давление газа на холостых.
2. находим по таблице ,которая к форсункам идет свою мощность на цилиндр. 3.находим минимальный диаметр отверстия в форсунки для моей мощности и моего давления. 4.сверлим отверстия. 5.цепляем комп,делаем автокалибровку,смотрим на время открытия бензиновых форсунок при работе на газе и при работе на бензе . 6.если не совпадают,то сверлим следующим диаметром по таблице и повторяем п.5 |
#5745 |
при переключении на газ впрыск бензина не меняется. это в идеале. это добивается подачей газа. тоесть изменением диаметра жиклёров или изменением давления газа. при этом нужно чтобы гбо справлялось с минимальным впрыском на холостых и на верхах с максимальным. голова опухнет
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#5746 |
На ХХ справиться не проблема. Проблема справиться с катоффом. А точнее, на выходе из него.
Никакие жиклеры не нужны. Это же 4 литра! А не полтора литра сока. Чахоткам-недомеркам да, нужны жиклеры, но не 4-5.2-5.9 литрам. Последний раз редактировалось WhiteEagle; 22.08.2018 в 20:21. |
#5747 |
Всем привет!!! В этой теме первый раз и соответственно не знаю ничего, но приятели рассказали, что можно на место основного бака воткнуть маленький бензобак и газовый баллон из этого вылазит вопрос, может есть у кого контакт мастера который сможет этот баллон соорудить??? Или может чертёж у кого есть, чтоб сваять его из нержавейки?
+79265462255 Роман |
#5748 | |
#5750 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Я поставил большой бак - тор 90 л, и сварил на литров 25 из нержавейки поставил вдоль левого борта, между карманом и лонжероном, вырезал под задним сиденьем квадратное отверстие, т к бак получился тонким, но сбашней под колбу ваз и она выпирает из пола
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
