#11 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
#12 |
#13 |
Пару только,в передних дверях (есть еще в задних) под лобовухой уже менял
#15 | |
насчет трехполосных подумаю,сейчас пока выбираю,пока понравились Hertz вот такие https://auto-hifi.ru/acoustic/model....de=DSK%20165.3 Но они круглы,придется колхозить какой то подиум из фанеры.
#16 | |
если результат не интересует, можно и так сделать, но длч этого херцы можно не покупать |
#17 | |
Выбора овалов как оказалось не очень то и много,нашел Hertz овальные,но трехполосные,правда подобные ставят на зад,интересно если такие поставить спереди,пожалею?https://kaup24.ee/ru/avtotovary/mult...-6903?id=38988
Последний раз редактировалось Мауглище; 19.08.2018 в 21:29. |
#18 |
#19 |
Когда давишь на диффузор руками, давить надо максимально "вертикально" и равномерно. Иначе хрустеть будет катушкой об стенки и сердечник. Я об этом говорю. Чтобы понять при помощи такого метода что катушка все-таки цепляет, а не перекошенный пальцами диффузор заставляет ее елозить по вышеуказанными поверхностям - нужен навык. Если никогда не делали, то естественно оно у вас "хрустеть" будет при нажатии на диффузор. Просто в вашем случае этот "хруст" ни о чем не говорит и причину шумов не выявляет. Вот и все. Еще раз говорю: на работающем не громко, но уже хрипящем - пошевелите подводы пальцами, если в темноте искр не видно. Сразу будет все понятно. Причин треска всего ЧЕТЫРЕ: 1 - усилок хрипит - это я так понимаю отбрасываем, 2 - диффузор пробит - это тоже отбрасываем, т.к. визуально видно, обычно, 3 - износились подводы (самое распространенное обычно) - проверяется - см. выше, 4 - слегка (!) цепляет катушка (ибо если сильно цепляет, то хрипа не будет: будет греться и тихо пиликать). Все. 5-й причины не существует.
#20 | |
