Старый 15.08.2018, 12:33   #51
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
По умолчанию Спидометр Джип Чероки
Спидометр имеет шаг 5 км/час, и работает независимо от штатного спидометра, имеющего шаг 10 км/час.
Спидометр выполнен из 3-х конструктивов: датчика, прибора и индикаторной светодиодной линейки.
В основе датчика используется микросхема К1116КП8 с датчиком Холла и постоянные самарий-кобальтовые (Sm-Co) магниты диаметром 5мм и высотой 3мм. В результате рассмотрения различных вариантов размещения датчика и магнитов (на карданном валу около раздаточной коробки или заднего моста и др.) решено разместить датчик внутри барабана заднего левого колеса. Датчик закреплён двумя гайками крепления подшипника полуоси, а 5 магнитов приклеены циакриновым клеем «Супер-Момент» к внутренней стороне фланца полуоси.
Для обеспечения уверенной работы датчик сконструирован таким образом, что обеспечивает работу при расстоянии от него до магнита 12мм, а размещён на расстоянии 5мм. Тем самым, обеспечивается работа при продольном люфте полуоси ( у меня 1,5 мм) и приличном зазоре для возможного мусора. Трёхпроводный кабель датчика проходит через просверленное отверстие в тормозном щите, далее по левой рессоре до полости за задним фонарем, а затем по порогу до длинной панели рядом с рулевой колонкой у ног водителя. На участке от тормозного щита до фонаря кабель помещён в плетеный водопроводный шланг, подкреплённый к рессоре.
Схема прибора состоит из логической и индикаторной части, и содержит преимущественно отечественные микросхемы 555-й и 1533-й серии. Более подробное описание работы прибора целесообразно привести в случае чьей-либо заинтересованности.
Индикаторная линейка содержит 32 светодиода фирмы Kingbright, в самодельном корпусе. Линейка размещена (как это видно на снимке) в верхней части приборного щитка, чтобы не мешать чтению других индикаторов. Линейка соединена с прибором 37-ми проводным шлейфом, проведённым позади приборного щитка.
Спидометр рассчитан на диапазон скоростей 5…165 км/час.
У меня используется летняя резина Voltir Start VS-5 235х75 /R15 T и зимняя Good Year Ultra Grip M+S 225х70 /R15. Разница между ними (в статическом ненагруженном состоянии) составляет 6,4%. Поэтому переключение показаний для летней и зимней резины я не делал, а настроил спидометр на среднее между ними значение.
Я отдаю себе отчёт, что спидометр труден для повторения, да и целесообразность проблематична, поэтому сведения приведены кратко, конспективно. Но если возникнет заинтересованность, готов поделиться более подробно.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
