Старый 14.08.2018, 14:29   #1
По умолчанию Камера заднего вида.
Прикупил тут, по случаю, комплект задней камеры в номерной рамке. Беспроводной. С задним подключением все понятно. Протянул провода, подключил к фонарю заднего хода справа. Попробовал, блок светится голубеньким светодиодом, т.е. камера работает. осталось запитать передний блок. Но, тянуть отдельный провод не комильфо, теряется смысл беспроводности. А вот где получить "+" при включении селектора в "R" ума не приложу.
Старый 14.08.2018, 15:04   #2
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
через релюху, не? силовой плюс будет проходить при получении управляющего сигнала от положения АКПП
Я не Дима!!!1
dimanche вне форума
Старый 14.08.2018, 23:32   #3
жип
Аватар для жип
есть ещё более злой вариант. поставить включатель на селектор. а вот если у тебя стоялала AW4.....
жип вне форума
Старый 15.08.2018, 08:58   #4
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
На рестайлинге вроде как на какой-то релюшке со стороны пассажира должен быть плюс нужный. Можно защиту открутить и тестором по ним пройтись или щелчки послушать при включении задней...
Egor_Vit вне форума
Старый 15.08.2018, 09:04   #5
Egor_Vit
Вот, кстати, человек искал
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=17114&page=2
Egor_Vit вне форума
Старый 15.08.2018, 11:05   #6
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
А где этот сигнал ловить. Подсказали, что вроде есть "+" на зеркале внутрисалонном. типо при включении реверса идет + на зеркало и выключает затемнение.
Последний раз редактировалось joy37; 15.08.2018 в 11:10.
Старый 15.08.2018, 14:27   #7
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
ну я вижу простейшую схему таким образом - подозреваю (не уверен на 100%), что фонари заднего хода на джипе управляются "минусом"
Соотв-но, если твоя задача - получить силовой "плюс" для камеры, то вешаешь реле, где на управляющих проводах (+ и -) самим непосредственно замыкающе-управляющим будет твой "минус" от фонаря заднего хода.
как-то так. В электрике не силён, но это решение видится простейшим.
соотв-но, смотреть по электросхеме, откуда идёт проводка на задние фонари и там подключаться
Я не Дима!!!1
dimanche вне форума
Старый 18.08.2018, 15:56   #8
+ сзади и + с переди, спасибо братве, нашел... Теперь косяк в другом. На "баяне" нет "тюльпанов"! Цуко! Есть входы AUX и Ipud или Ipad... Дырка а в ней много маленьких дырочек по кругу. Да, что ж они, падлы, между собой не договорятся то?
Старый 19.08.2018, 09:42   #9
"+", спасибо Егору, нашел. В коробке от "баяна" неожиданно обнаружился переходник с американского стандарта АУКС на азиатские тюльпаны. Теперь вопрос в другом. Камера в "баяне", экран, должен переключаться на камеру автоматически при включении реверса. Значит там куда то надо + подводить? Из него 3 провода пустых торчат.
Старый 19.08.2018, 16:40   #10
Все подключил... Нихера нет картинки! Черный экран! Блоки работают, светодиоды на них загораются при включении задней передачи... Блин!
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
