Марка: WJ Limited
Добрый день!
Крякнул у меня передний мост... DANA 30 3,73 с варилоком . WJ 1999 4,7Дикие люфты в чулке и страшные звуки. Сняли крышку - шестерни вроде с виду целые... Сейчас стоит вопрос о целесообразности ремонта или замены моста. Насколько я понимаю, менять нужно как минимум все сальники и все подшипники. Но по каталожным схемам никак не пойму что именно... Насколько я понимаю, на каждой полуоси по два подшипника? Со стороны дифа и со стороны ступицы? И ещё подшипник в чулке? И соответственно три сальника? Можете меня носом ткнуть в партамберы или номера на картинках? Что ещё подлежит обязательной замене при ремонте моста? |
#2 | |
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 08.08.2018 в 23:36. |
#3 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
#5 |
Ну почему - шаровые еще
#7 |
Марка: WJ Limited
Картина понемногу проясняется, спасибо :).
Я балбес неправильно сказал, люфты не в чулках, а в морковке. Ну или как её..? Короче, кардан гуляет вдоль своей оси, вращась с хрустом артритных пальцев. ![]() Теперь уже кажется больше чинить, чем менять. |
#9 |
коробку сателитов осмотри , правый сальник потечь может если ненормально , болезнь
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
