Старый 08.08.2018, 22:03   #1
KaRpn
Марка: WJ Limited
По умолчанию Ремонт переднего моста
Добрый день!
Крякнул у меня передний мост... DANA 30 3,73 с варилоком . WJ 1999 4,7
Дикие люфты в чулке и страшные звуки. Сняли крышку - шестерни вроде с виду целые... Сейчас стоит вопрос о целесообразности ремонта или замены моста. Насколько я понимаю, менять нужно как минимум все сальники и все подшипники. Но по каталожным схемам никак не пойму что именно...
Насколько я понимаю, на каждой полуоси по два подшипника? Со стороны дифа и со стороны ступицы? И ещё подшипник в чулке? И соответственно три сальника? Можете меня носом ткнуть в партамберы или номера на картинках?
Что ещё подлежит обязательной замене при ремонте моста?
KaRpn вне форума
Старый 08.08.2018, 23:33   #2
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
Сообщение от KaRpn Посмотреть сообщение
Добрый день!
На дифе слева и справа стоит по одному подшипнику, там где входят полуоси(первая картинка номер 15 все видно), достаешь сначала полуоси, снимаешь крышку с моста, перед носом диф и слева и справа по два болта, откручиваешь их и достаешь диф. Достанешь диф и увидишь слева и справа стоят сальники полуосей...больше в чулках ничего нет. Про морковку не скажу-сам туда не лазил...Для начала нужно определить что сломалось, а потом решать ремонт или замена.
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 08.08.2018 в 23:36.
DIMA_INTRUDER вне форума
Старый 09.08.2018, 01:50   #3
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
вот полная переборка
Blindajnik вне форума
Старый 09.08.2018, 08:09   #4
"люфты в чулке" это скорее ступицам хана. я другого люфта с таким названием не могу придумать
Старый 09.08.2018, 08:32   #5
Ну почему - шаровые еще
Старый 09.08.2018, 16:22   #6
а стрррашный звук?
Старый 09.08.2018, 17:04   #7
KaRpn
Марка: WJ Limited
Картина понемногу проясняется, спасибо :).
Я балбес неправильно сказал, люфты не в чулках, а в морковке. Ну или как её..? Короче, кардан гуляет вдоль своей оси, вращась с хрустом артритных пальцев.
Теперь уже кажется больше чинить, чем менять.
KaRpn вне форума
Старый 09.08.2018, 20:36   #8
кардан как угодно модет гулятт. надо браться рукой за хвостовик и шатать. мож это крестовины в труху
Старый 09.08.2018, 23:11   #9
Dikson
Аватар для Dikson
коробку сателитов осмотри , правый сальник потечь может если ненормально , болезнь
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 10.08.2018, 07:23   #10
он потечь может если нормально. могла вообще гайка хвостовика открутиться
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
