Старый 05.08.2018, 19:37   #1
Efim_23
Марка: Четырехлитровый ежик
По умолчанию Не поступает масло к коромыслам
Всем привет, после замены колец на amc 242 через 30 км пробега появился странный писк. При поиске источника была снята крышка клапанов и выяснилось что на двух цилиндрах коромысла посинели от отсутствия масла. Завел без крышки и увидел что туда не идет масло. Отверстие в толкателе не забито. В чем может быть причина? Просто пока не хочу опять подымать головку и доставать компенсаторы
Efim_23 вне форума
Старый 05.08.2018, 20:49   #2
Меняйте гидрокомпенсаторы там шайбы попались - делал такое и гидрики вскрывал,дешевые не бери
Старый 06.08.2018, 09:09   #3
Efim_23
Не понял немного, какие шайбы? Полопались наверное?
Efim_23 вне форума
Старый 06.08.2018, 09:11   #4
Efim_23
А номер прокладки не подскажите под головку? Просто все комплектом предлагают
Efim_23 вне форума
Старый 06.08.2018, 11:02   #5
Absolem il Separatio
Марка: YjKj
Сообщение от Efim_23 Посмотреть сообщение
.... и выяснилось что на двух цилиндрах коромысла посинели от отсутствия масла. Завел без крышки и увидел что туда не идет масло. Отверстие в толкателе не забито. В чем может быть причина? Просто пока не хочу опять подымать головку и доставать компенсаторы
гидрокомпенсатор не пропускает через себя масло . Срочно разбирать ДВС и дефектовать ! может быть что и распредвал с кривыми шейками сожрал гидрокомпенсатор
Номера прокладки ГБЦ 53020754АВ 53010587АА (металлические многослойные )
Номер прокладки коллекторов 53010238
Absolem il Separatio вне форума
Старый 06.08.2018, 15:00   #6
Efim_23
Буду пробовать, хотя никакого стука нет, значит компенсаторы работают, клапана не тарахтят.
Efim_23 вне форума
Старый 06.08.2018, 19:20   #7
нехрена там дифектовать - гидрики меняй. в гидрике шайба клапан круглая она лопается и перекрывает ход маслу. гидрики дешовые не бери - поставили дешовые через 3 месяца опять полопались.
Старый 06.08.2018, 21:25   #8
alekssandr
было что то подобное...тоже после ремонта со снятием толкателей...по моему качнули масла в толкатель и все заработало
alekssandr вне форума
Старый 08.08.2018, 04:19   #9
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Efim_23, была шляпа один в один. тока у меня 2 мазались). при наличии давления вылечилось только заменой всех компенсаторов. ставил клевайт. Старый разобрал-нихера интересного не увидел. Клапана не стучали.
Jeeper31 вне форума
Старый 12.08.2018, 13:03   #10
hiderag
Марка: пока нет
такая же беда была, делали ремонт.. решили сэкономить и сломались в дороге (( снова ремонт, снова деньги..
hiderag вне форума
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
