Старый 18.03.2011, 18:05   #1
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
По умолчанию угол зажигания
Привет всем!интересует угол зажигания на гранде 4.0 96г.
Имеем подтраивание на хх,дикий расход(под 40л),и отсутствие динамики(2х литровые рав4,и им подобные уезжают запрросто)
Ошибок нет
Лямбд нет(с завода нет)
При подключении сканера(лаунч х431)показывает след.данные-
-угол опережения от 6 до 18 пкв,скачет диаграмма хаотично
при резком нажатии на газ,график немного ныряет вниз(до 5)потом скачет резко вверх
Мож кто знает эталонные значения угла зажигания,или мож кто на своей машинке(заведомо исправной) сможет подключится к скану,и для сравнения данные дать
заранее спасибо.
P.S В поиске чот не смог ничо найти
makarka вне форума
Старый 18.03.2011, 18:12   #2
alekssandr
все нормально с опережением, лямбд не быть с завода не может
alekssandr вне форума
Старый 18.03.2011, 18:16   #3
makarka
на разьемах под лямбды стоят заводские заглушки,машина по вину бьется под этелированное топливо
то есть разброс от 6 до 18 на хх это норма?
Последний раз редактировалось makarka; 18.03.2011 в 18:20.
makarka вне форума
Старый 18.03.2011, 18:19   #4
makarka
ошибок нет никаких,по лямбдам скан выдает прочерки,на диллерском показывает 0,0в
имульс на форсунки 3,5мс,вроде норма
makarka вне форума
Старый 18.03.2011, 18:30   #5
makarka
Еще холостые...
по тахометру вроде ровно стоят,прибором показывает,что колеблются от 740 до 780
makarka вне форума
Старый 18.03.2011, 19:39   #6
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Дело ясное что дело мутное. Как он смесь то регулирует если с завода лямбд нет? По запаху?) Или карбюратор?)
Neiron вне форума
Старый 18.03.2011, 21:11   #7
samoroshka
Марка: .....................
прива ! если по лаунчу ничего не показывает явно, то смотри показания какие кажет по мапу -бывает что напруга выявляет неисправность оного . здесь может крыться расход .
samoroshka вне форума
Старый 18.03.2011, 22:09   #8
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Тож как то непонятно, опираясь на что комп смесь регулит???
Ты VIN написал бы...
Угол зажигания с расходом связан, конечно, но горючку в горшки не трамблер наливает в таком количестве
Вот ссылка на парт-каталог 96 модельного года (включая Гранд) http://files.mail.ru/W0IN6G
Последний раз редактировалось FurGaffson; 18.03.2011 в 22:17.
FurGaffson вне форума
Старый 19.03.2011, 05:56   #9
makarka
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Привет!Показания с мапа какие имееш ввиду?которые тестером с разьема снимаются?на лаунче есть меню-давление на впуске,это тож мап или чо другое?на хх кажет 12Кп,при наборе оборотов давление падает.
а при заглушенном 30 почемуто показывает
да и еще...давление топлива на прогретом 3.5 в рампе,не много ли?
Последний раз редактировалось makarka; 19.03.2011 в 06:15.
makarka вне форума
Старый 19.03.2011, 06:05   #10
makarka
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
VIN-код: 1J4GZ58V5TY123858
Производитель: Jeep (США)
Модель: Grand Cherokee - полноприводный, левый руль
Модификация: Laredo
Кузов: 4-дверный
Двигатель: 4,0 литра, рядный, 6-цилиндровый, многоточечный впрыск, ЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин
Сборочный завод: Steyr, Austria
Страна: США
Модельный год: 1996
Производственный номер: 123858
Контрольная цифра: прошла проверку
Если ее изначально под этил делал,то мож решили не ставить лямбды чек то не горит,комп не жалуется на них
мож как то по усредненным значениям работает?бывает такое?
makarka вне форума
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
