Старый 18.11.2009, 21:46   #11
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Если на вскидку то это обеднённая смесь!
Варианты???
Датчик температуры и массовый расход!
Как вариант прогоревший клапан!(померий компрессию)
Вы ошибаетесь!
Бедная смесь хлопок вв впускной коллектор
Богатая смесь хлопки в выпускной коллектор в коллекторе дожигается смесь поэтому и хлопки!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 18.11.2009, 21:51   #12
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Правильно! Смесь дожигается в коллекторе!
Суть не в этом!
Бензонасос (условно) норма!
Зажигание(условно) норма!
Остаётся датчик!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
Последний раз редактировалось МИТЁК; 18.11.2009 в 21:57.
МИТЁК вне форума
Старый 18.11.2009, 22:02   #13
ejen
лямбда-с?
ejen вне форума
Старый 18.11.2009, 22:11   #14
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Кстати!
По поводу смеси можно и поспорить! Выхлоп не чернит! Тяга не теряется!
Хлопки на сбросе! Значит смесь бедная!
А хлопать может куда угодно! Просто на закрытом впрыске это не так слышно как на карбюраторе!
Датчик кислорода? Может быть! Но тогда должен быть убитый катализатор!
Яб проверил температурный!
МИТЁК вне форума
Старый 18.11.2009, 22:32   #15
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
По поводу компрессии!
Если клапан подгорел а не прогорел то при замере это тож можно определить!
Просто манометр будет набирать давление за большее число оборотов двигателя
нежели исправный!
МИТЁК вне форума
Старый 18.11.2009, 23:06   #16
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
Насос гудит? Я бы сетку почистил для начала. Потом думал бы дальше.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Старый 18.11.2009, 23:23   #17
-Lena-
Аватар для -Lena-
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 95г.(Дьяволёнок)
Если проблема с бензонасосом то хлопки наврятле будут, будут либо провалы, либо тяга уменьшится, либо ещё что то, но не хлопки.
Вообще конечно стоит поменять для интереса или почистить хотябы, но это врятле поможет, не из-за этого это.
причина в чём то другом.
Suzuki Bandit 400 94г.
Jeep Grand Cherokee (Дьяволёнок) 5.2 95г. lifting 5, Hankook RT03 33X12.50R15
(жена Калька)
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
-Lena- вне форума
Старый 18.11.2009, 23:44   #18
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
да полюбому какойто датчик или ещё какая то хрень электроная...........
а мож зажигание......
а мож тупо катализатор забился.....как то такое было....у одного чела, вырезали и всё супер стало
Калёк вне форума
Старый 19.11.2009, 00:13   #19
remonter
Уменя недавно была проблема по поводу хлопков и тяги!
При резком нажатии газа, хлопки были во впускной колектор,тянул хреново.
Замерил давление, МАЛОВАТО, поменял насос(от ваз 2110-2108) и всё ок!
была проблема на другой машине при сбросе газа( правда только при езде на газе)хлопки в глушитель!
заехав на диагностику, показало, переобогащение смеси( одна форсунка пропускала) перебрали и всё ок!!!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 19.11.2009, 00:46   #20
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Кстати!
Ну спорить тут не очем а вот датчи температурный могбы как вариант но тогда и при холостом бы лило и работал бы неровно и заводился на прогретую долго а этого как я понял нет
надо сделать для начяла само диагностику!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
