#5641 |
Достало бегемота 5.9 бензом поить? ))
Редукторы - эмер или романо HD Max. Форсунки - барракуда 130 или димко с красной полосой BFC. Все клапана и магистраль обязательно на 8мм! Мозги КМЕ Nevo+ или SKY, или Диджитроник IQ 3D |
#5642 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
о.олегыч, задрал на хх 20 градусов....и....нихера))) как работал так и работает
#5643 | |
По оборудованию ОMVL что скажите? Вот этот вариант 32тр https://avtogbo.com/catalog/mikrok_t...mpa_gemini.php
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 24.07.2018 в 17:26. |
#5644 |
5.9 на 92??? Не, ну если тапку не давить... Смысл машину мучить.
ОMVL Saver типа как родной брат Nevo. Лично дела не имел, по цене не сравнивал. |
#5645 |
Ездит на 92 отлично, его перепрошили в начале 2000х годов.
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
#5646 |
А кто подскажет по комплекту - комп Альфа М, 2 редуктора WATER
#5647 |
#5648 |
Альфу не советую, там ключ нужен и шнурок только родной, это еще плюс 5 тыров к цене.
Два редуктора тоже не камильфо, зачем когда есть в продаже нормальные редуктора по мощности. Последний раз редактировалось Let4ik_1; 25.07.2018 в 00:49. |
#5649 |
Зачем всё так дорого то , замечательно работает на omvl saver с родными форсунками , редуктор по киловатам в 1.5 - 2 раза мошнее чем двигатель и погнали. С тем же принцыпом и ловато и все остальные производители нормально работают . Даже не по колловатам а по лошадинным силам правельнее будет , если у тебя заявленно 200 коней , ставишь редуктор на 400 и система работает замечательно . Ловато не советую по причине убогого софта и хлипких датчиков , стаг он же диджитроник и альфа Д блокируются при пиратских прогах и не любят жиклеры большего чем положенно диаметра , понравилась работа омвл и секгаз больше всех . Брс то же весьма не дурен, но цена конь .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два Последний раз редактировалось sokol76; 25.07.2018 в 03:31. |
#5650 |
Романо за 4 с копейками это дорого???
Или может на трубке сэкономим? 6мм поставим? Еще вариант - валтеки. Дешево будет, гарантирую! Таких редукторов нет. 400 в одиночку ничто не отрабатывает. Все заявленные производителем цифры можно смело в полтора раза делить. Дай бог чтобы честно один редуктор отработал 300, да и то не верю. 300+ это уже два редуктора. Вот я и предложил одни из самых мощных редукторов. Что не так то? А для джипа законы физики другие? КИЛоваТТы в лошадиНые силы иначе пересчитываются??? Ну если так, тогда конечно в киловаттах будет правИльней. Последний раз редактировалось WhiteEagle; 25.07.2018 в 12:39. |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
