Старый 22.01.2015, 01:22   #31
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
В этом тракторе бывают странные зависимости:
Я почистил очистителем карбюратора MAF датчик, исчезли постоянные ошибки клапана EGR ...
Вот так вот.
Dan-68 вне форума
Старый 03.02.2015, 20:56   #32
web78
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7CRD
2 недели простоял на ремонте.
Изначально мастером было определено, что перегорел предохранитель (правда неизвестно когда) Diesel Glow (вроде подогрев спирали) 50A. Он разобрал полморды, проверял проводку, потом решил проверить мозги.
Диагноз мастера : датчик давления масла закоротил на корпус и в мозгах сгорел стабилизатор напряжения 5 В - пропало питание датчиков и т.п. Стабилизатор перепаял (что-то перепрошил). Кажется больше ничего не делал.
Взял за все 9000р. Х.з. похоже что развел. Как-товызывает сомнение что датчик мог закоротить стабилизатор в мозгах). Только как это аргументировать? ...
После того как забрал машину на след день улетал по делам. Вернулся через 4 дня, не заводится... аккум сдох (был полуживой и так).
Заметил, что 50 А предохранитель так и стоит перегоревший (по словам мастера был заменен), ухо на фаре отломано умельцами, бляха муха.
Бить морду красавцам не резон, т.к. он один который в нашем городе берется за мою машину. Вот такая картина.
web78 вне форума
Старый 04.02.2015, 00:26   #33
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Ну утечку тока проверь для начала со свежим предохранителем.
Сашка М вне форума
Старый 04.02.2015, 08:13   #34
большинство стабилизаторов с защитой от кз. врядли в мозг поставили без нее
Старый 04.02.2015, 08:39   #35
web78
Сообщение от Dan-68 Посмотреть сообщение
Вот так вот.
Это расходомер воздуха? Если да, то как мыли?
web78 вне форума
Старый 17.07.2018, 17:35   #36
РОМА ГРАНД
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Сообщение от web78 Посмотреть сообщение
Остановился на светофоре сегодня. Загорелся чек. Попытался тронуться, на педаль газа машина не реагирует, передачи включаются, на ровной поверхности на холостых потихоньку двигается и вперед и назад, в гору соответственно ехать не может. Оттянул мастерам, протестили компом. Сказали куча нестираемых ошибок по датчикам. Предполагают что либо проводка, либо мозги.
Помогите, друзья.... )
Чем закончилась эпопея, у меня та же проблема
РОМА ГРАНД вне форума
Старый 18.07.2018, 09:30   #37
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
ну. педалько, привод дроссельной заслонки. а мы про чо
нет там дроссельной заслонки!
и быть не может...
пэдалько есть, а дросселя нет... вот такой разрыв шаблонов получается.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 18.07.2018, 09:31   #38
GR-44
Сообщение от РОМА ГРАНД Посмотреть сообщение
Ошибки какие? по мотору и АКПП?
GR-44 вне форума
Старый 18.07.2018, 09:32   #39
GR-44
Вот так вот.
к сожалению они не исчезли, просто временно отложились и пока не высвечиваются в виде Чека...
плавали - знаем.
GR-44 вне форума
Старый 18.07.2018, 09:36   #40
GR-44
У Вас выход один из трех к сожалению.
1. Учить матчасть и заниматься машиной самостоятельно.
2. Однозначно искать другого ремонтника адекватного.
3. Продавать, если первые два пункта нереализуемы.
GR-44 вне форума
Метки
2.7 crd, мозги
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
