Старый 08.07.2018, 22:30   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
У тебя если замкнуть датчик на осушителе муфта включается?
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.07.2018, 06:03   #12
A.S.A.T., С этим датчиком все в порядке - он замкнут. В системе ровно 800 грамм фреона, неделю назад заправлял.
Я уже все проверил, подозрение на мозги двигателя.
Кондиционер 100% включится утром, после ночной стоянки и будет работать любое кол-во времени, пока не выключишь кондиционер.
А вот повторно он может и не включиться.
Не включается он, потому что SBEC не выдает "землю" с 34 ноги на реле кондиционера. Почему -ХЗ.
Старый 09.07.2018, 22:27   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А может там именно после нагрева и теряется часть проводников в жиле? Т.е. нехватка тока для обмотки реле? Или точно, что с мозгов на разъеме нет сигнала? Может в разъеме чуть отошло или отваливается?
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.07.2018, 01:24   #14
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
В общем у меня было что то похожее. Вылечил улучшив контакт на первом соединении от компрессора кондея. ( тупо подгнил)
Robert вне форума
Старый 10.07.2018, 06:13   #15
Я к 34 ноге подцепил провод. При замыкании его на массу -кондиционер включается. Те это я делаю сам вместо PCM.
Вывод -вся проводка до PCM исправна. Остается или разъем на PCM или он сам.
Старый 10.07.2018, 20:41   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я вот про разъем и говорю...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.07.2018, 00:59   #17
Iguassu
Аватар для Iguassu
Марка: ZG 5,9 Platin
А у меня оказывается ни плюс ни минус управляющие не приходят на релюху. Напрямую замыкаешь силовую ногу и ногу на муфту - все работает. Подал на управляющие ноги реле плюс и минус с аккума - тоже работает, но не отрубается по кнопке из салона. Походу лезть в проводку придется глубже чем я думал.
P.S. Еще есть подозрение на уличный датчик температуры - занижает сильно, иногда даже в минусовую. Вроде на limited он тоже может добро на влючение кондера не давать.
Iguassu вне форума
Старый 15.05.2019, 08:57   #18
AlexeiyGrek
Марка: Grand Loredo
похожая проблема, кондей живет своей жизнью - включаю, начинает работать, периодически выключаясь\включаясь, если выключить - лампочка на кнопке гаснет, а муфту может не отпустить, может отпустить, а потом опять включить, помогает выключение вентилятора, иногда...
AlexeiyGrek на форуме
Старый 15.05.2019, 17:40   #19
жип
Аватар для жип
этот минус нужен для отключения компресора когда вы наваливаете. тоесть . если его посадить постоянно на землю ни чего не поменяется. просто если вам нужны все лошади то просто выкл климат и всё.
жип вне форума
Старый 03.06.2019, 09:33   #20
Вообщем обжал клеммы на PCM и все заработало.
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
