Старый 17.11.2009, 21:30   #11
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
Сообщение от Chermet Посмотреть сообщение
Надо будет у себя блок родной сигнали попробовать отключить. У меня немного попроще - аккум садиться за неделю, или если ключик замка зажигания "перекрутить" чуть дальше при вытаскивании, то садится за сутки.
Блок я уже находил и знаю где стоит. А амперметр показывает расход 0.15а при выключенном зажигании. Не штатная сигналка должна не более 0.025 кушать.
стандартные сигналки хавают до 0.1 а.
смотри магнитолу,а еще походу умирает акум.
перед уходом из автомобиля не забывай отрубать оба тумблера печки.
а вообще я неволшебник на растаяние машины ремонтировать.
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Старый 17.11.2009, 21:37   #12
skylinehr33
Сообщение от Omen_rus Посмотреть сообщение
Вообщем начну с начала , при покупке обратил внимание что машина с брелка открываеться не сразу а раза так с двадцатого , подумал что возможно сели батерейки , после покупки были куплены новые батарейки и поставлены( кстати внутрености брелока говорили о том что не только меня эта проблема беспокоила , все контакты были зачищены) ситуация не улучшилась . а после того как я закрыл машину , и после этого бегал вокруг нее 30 мин чтоб разблокировать иначе она заводиться отказывалаь!!!!!!!!!! вообще забил на этот сраный брелок .
После этого выяснился другой глюк , у машины за два дня простоя полностью разряжаеться аккумулятор, как я предпологаю где то сидит коротыш , впринципе мне , не западло оставляя машину на прикол скинуть клемму( до решения проблемы) , но после сброса клемы она падла ставиться на охранку, а это значит опять прыгать вокруг машины и нажимать заветную кнопку на брелке......... А если вдруг он оканчательно умрет??....
Отсюда несколько вопросов.
1 это штатная сигналка? http://foto.mail.ru/bk/omen_rus/2313/2314.html
2 где у ней находиться приемник?(может в нем глюки)
3 может кто нибудь знает что может сжирать акум
4 можно ли ее отрубить??
5 есть координаты хорошего электрика по чероки( это самый крайний вариант , если не разберусь сам)
1нет это нештатная сигналка у чира штатной сигналки набывает.
2штатная антена находиться у всех сигналок на корпусе.
3очень часто магнитолы хавают, а так машину смотреть надо.
4можно спокойно, если только е....ный сигнализаторщик непонаставил блокировок.
5знаю но ты всеровно непреедиш далеко.
сигналку поменяй на более современую но самую простую опыт доказывает они самые надежные.
Старый 17.11.2009, 22:26   #13
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Сообщение от skylinehr33 Посмотреть сообщение
я сигналку уже месяця 4 назад как выкинул , а акум сажала электрическая антенна.
сегодня появился новый прикол , пропало питание на центральный замок и на сидения , предохронитель цел , чего может быть даже не знаю
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 17.11.2009, 22:43   #14
skylinehr33
правильно антену неправильно подключили.часто бывает.
в соеденительном разьеме вмоторном щите.
Старый 17.11.2009, 22:44   #15
skylinehr33
на сиденья должен быть свой предохран.
Старый 17.11.2009, 23:18   #16
ejen
проверяй основной жгут под ногами водителя под ковром и разъемы блока слева ...
Контакта нет, там где он должен быть или есть где не нужен (с) электрик В твоем случае нет.
ejen вне форума
Старый 18.11.2009, 01:36   #17
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
А НЕ знаеш ли случаем цвет провода питания , который подает + на эту цепь( или мож есть схема?)
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 18.11.2009, 14:52   #18
ejen
Схема есть..
http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1369
или через рапиду 14мб.
Последний раз редактировалось ejen; 18.11.2009 в 15:05.
ejen вне форума
Старый 18.11.2009, 17:28   #19
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Схема есть..
ок
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 18.11.2009, 20:23   #20
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
ejen прав смотри под кавром водителя влага попадает если есть соединения стыки начинаются глюки!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
