#21 |
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
По ощущениям, на 3-4 передаче включается. Как пишут, только на современных авто начали ставить блокировку со 2-й передачи для экономии топлива в городе.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 03.07.2018 в 10:41. |
#22 |
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
Если включить коробку в положение 2 то обороты двигателя напрямую связаны со скоростью движения, нет свободного наката т.е бублик заблокирован по крайней мере у меня так на 46RH.
#23 |
Марка: Nsgv 1.6
с торможением двигателем не путаете ?
в режиме 1 точно тормозит движком (для этого лента задней передачи включается, если память не врёт) а так блокировку попробуйте потестить с отключённым овердрайвом она на третей включается тогда (при какой скорости - поищите, в мануале есть, да и на форуме пробегала инфа эта) отключатся должна при падении скорости ниже определённой а также при нажатии на тормоз я так делал когда надо было активно разогнать на большой скорости слегка нажимал на тормоз. самую чуть. чтобы только концевик сработал , а суппорта нет частота вращения двигателя сразу поднимаются на 250 об/мин, и при нажатии на газ обороты сразу растут и ускорение есть большее нежели в обычном случае: просто нажать на газ. то сначала машина начинает разгонятся. потом спустя несколько мгновений (секунда полторы) отрубает блокировку и только тогда разгон активнее подозреваю что клапан включения блокировки подкусывает |
#24 |
Подумал, что при сборке перетянул ленты. Переделал заново, четко по мануалу, но проблема повторилась... При замедлении не выключается 3-я или 4-я передача, и похоже, 4то остается с вклю4енной блокировкой бублика.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 04.07.2018 в 08:14. |
#25 |
Установка гидроблока от другой коробки дала результат. Все заработало отлично, переключается как надо. Блокировка в движении стала почти незаметна, но судя по 1800 оборотам на сотне- она есть)
Дефектный поршень какой-то в первом мозге или ещё что, не знаю... Насторожил в нем такой момент (фото) И клапан регулировки давления опять плотновато стал сидеть. Последний раз редактировалось Egor_Vit; 04.07.2018 в 08:33. |
#26 |
#27 |
Марка: Nsgv 1.6
совет - качни мануал родной крайслера, на английском
там алгоритмы работы кажись прописаны какой клапан за что отвечает на блокировку клапана блокировки (сорян за тавтологию) ещё влияет толи клапан од толи переключения в основных передачах точно не помню за давностью но что то было там такое |
#28 | |
Интересно, а могут быть такие симптомы у автомата, если наоборот зазор большой между клапаном и стенкой? Если он не закусывается, а слишком свободно сидит? Последний раз редактировалось Egor_Vit; 04.07.2018 в 14:25. |
