Старый 24.06.2018, 18:31   #5601
WhiteEagle
Можно пролистнуть до 0:50.
Там интересно, как баллон в нише выдерживает приличный удар сзади.
WhiteEagle вне форума
Старый 30.06.2018, 22:32   #5602
о.олегыч
Вот блин, поставил трубку пластиковую, порадовался как хорошо поехал дня два, потом всё хреновее и хреновее стал.... вообще выключается. Полез - фильтра тонкой очистки залиты конденсатом -смолой напрочь, редуктор Ловато НР не даёт больше 0.5 давление теперь... или датчик смолой заделало ??? Я как то зная как редуктор устроен не пойму как конденсат может ему мешать давление давать, или я чего не знаю ??? Да и интересно что теперь с баллоном делать, там же дерьма значит много теперь .
о.олегыч вне форума
Старый 30.06.2018, 22:43   #5603
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Народ а кто нибудь ставил вариатор угла зажигания? Воткнул тритон и чет как все расхваливают прихода не ощутил, может поездить по более надо или поделитесь углами
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 30.06.2018, 23:02   #5604
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Такое впечатление, что баллон наоборот, придал жесткости кузову.
lokon вне форума
Старый 01.07.2018, 00:14   #5605
WhiteEagle
Так и есть. И так и должно быть. Из какой толщины металла сделан кузов? А баллон это 3.5мм качественной стали с качественной сплошной сваркой. Плюс подпор давлением газа изнутри.
Старый 01.07.2018, 06:41   #5606
о.олегыч
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
По опыту настройки на других авто ставишь плавную кривую от -9 градусов и на ноль к 4000 об. Можешь -11 пробовать. Прихода нет только на 5.9. На остальных должен быть, малые и средние обороты.
о.олегыч вне форума
Старый 01.07.2018, 10:35   #5607
Denis_Olegovitch
о.олегыч, да примерно так и поставил
Старый 01.07.2018, 12:39   #5608
о.олегыч
Помню был трабл что он угол не двигал... кривая есть, а он не работает. Надо внимательно всё делать и лучше стробоскоп глядеть вообще происходит что-то или нет ) Ну и для начала свечи, провода, настройки газового сделать, а уж потом вариатор даёт прирост.
о.олегыч вне форума
Старый 02.07.2018, 09:26   #5609
Вчера поставил OMVL Saver, сегодня катаю, очень нравиться!
Вообще нет разницы что газ, что бенза
Сегодня сдох газо-мозг. Тупо на ровном месте, ехал, машина переключилась на бензин и погас переключатель газ-бензин. На нажатие не реагирует.
Проверил предохранитель, массу все целое.
Вот такая хрень.
Старый 02.07.2018, 10:12   #5610
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Плюс с замка поверь
Let4ik_1 вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
