#151 |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
PavelR, попробуй лак в один полный слой разлить в глянец.Потом поймешь сразу как шагер строить.Небойся,он не сорветься
#152 |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Да есть, https://vk.com/grandpashtet
#153 |
Хотя то что вчера накрасил сатой неплохо вышло в плане шагрени. Но все равно присутствует этот эффект, сфоткать только его не смог..
#155 |
Лак кидаю в 1,5 слоя. Первый жидкий , почти вода , быстро и в глянец, подсушиваю, второй рабочей вязкости. Т.Е - как первый слой уложишь , такими будут и последующие слои
#156 | |
я крашу чисто для себя и для удовольствия, поэтому делаю все не поточным методом, а по инструкции и многие меня не поймут, ибо поток требует экономии времени, денег и материалов, но я всегда использую родной разбавитель, всегда использую только фирменные антисиликоны, только одноразовые рулонные салфетки, не дешевые материалы, поэтому результат меня устраивает всегда. когда начинается кроилово, начинается вздыбливаться лак, появляются облака, кратеры, корга и хрензнаетчто. огромного опыта покраски не имею, да и не надо оно мне. крашу только подетально, переходов и прочего не умею. все эксперименты показали, что главное, что влияет на то, как ложится лак, оказывает диаметр дюзы. если пылить 1.3 ты можешь обосраться хоть как, не ложится он ни при каких настройках пульвика и соотношения лака с разбавителем. переход на 1.5 сразу же полностью меняет картину до неузнаваемости. даже плохо отрегулированный пистолет кладет лак приемлемо, что впринципе можно забить на полировку. если настроить - заводская шагрень не требующая обработки впринципе. я бампер пылил грунт 1.5 - идеально. база 1.3 - идеально. лак 1.3 - амно. потом уже пошли эксперименты на всем подручном и вывод - маленькая дюза. Последний раз редактировалось dimanoid; 21.06.2018 в 17:03. |
#157 | |
#159 |
САТА 4000 rp 1,3 факел 40 см,кудой тебе больше.Подача на полную,воздух 2,крашу давно,уже не глядя валю по маякам)))Дверь 6 проходов,капот 8))))
Последний раз редактировалось DEN 163; 22.06.2018 в 12:55. |
#160 |
так базу хорошо накладывать. я лак стараюсь в разлив, чтоб потом не обрабатывать, но чтоб не текло во все стороны. если много воздуха дать, он начинает лак шевелить. плюс я всегда крашу "мокрым-по мокрому" (што за название идиотское). тут главное приготовиться заранее и запастись совместимыми материалами. вообще я заметил что если делать все как на банке написано, то все нормально получается. даже не на банке, а скачиваешь на сайте производителя техничку, читаешь внимательно и потом уже бадяжешь материалы, настраиваешь пестик, подбираешь время межслойки и тд. межсклойка - очень условная штука. написано 20 минут, но тут надо исходить из того, что 20 минут это при определенной влажности и температуре. может пройти 20 минут, ты навалишь слой и он пойдет пузырями. было слишком холодно или слишком влажно и летучие вещества в материале не успели выйти. а это самая противная фигня с какой я встречался. поэтому я имея ввиду рекомендацию, всегда на глаз определяю вышел ли растворитель или нет. это видно прямо на детали. если прошло 20 минут и все высохло, вали следующий слой. если прошло 20 минут, но есть пятна кое где, жди. невозможно без наработаной практики дать точный равномерный слой материала по детали. будут и переливы и нормальные слои и недоливы. чуть тормознула рука - в этом месте сразу жирнее слой и он дольше сохнет.
| Метки |
| отвердитель. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
