Старый 21.06.2018, 12:56   #1
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
По умолчанию Мозгу конец?
Включаешь зажигание. Два варианта. Либо всё нормально, либо не работают указатели напряжения и уровня топлива, плюс горит перечёркнутый ключ. Если первый вариант, то машина заводится, но через некоторое время глохнет и возникает вариант два. Если подождать какое-то время, то указатели начинают работать, но ключ горит(из-за ошибки в памяти). Машину опять можно завести.
Иногда при включенном зажигании, с частотой 2-4 Гц(примерно) щёлкают релюшки насоса, ASD, клапан, который возле главного тормозного и убегает в крайнее положение клапан ХХ.
В состоянии варианта два записываются ошибки:
- В "Body control module": pcm message not recievied
- В печку/кондиционер: engine rpm failure, vf dimming failure
- В потолочную консоль: no bus message recievied from PCM
- В сигнализацию/иммобилайзер: pcm status failure
В остальных блоках нет ошибок.
Считывая потоки данных с PCM, в момент проявления неисправности, показания датчиков падают в ноль(хотя температуры, например, точно не должны). Мозг при этом на связи и указывает на зажигание Malfunction lamp. Но никаких ошибок в себе не оставляет.
Thrustmaster вне форума
Старый 21.06.2018, 13:44   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Thrustmaster Посмотреть сообщение
Поток данных через какой интерфейс SCI или PCI ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 21.06.2018, 14:11   #3
Thrustmaster
Если не ошибаюсь, PCI у нас.
Старый 21.06.2018, 14:22   #4
Piton
Аватар для Piton
две шины у вас.
Тогда чем снимали ? если елм то это ниочём.
Piton вне форума
Старый 21.06.2018, 14:27   #5
Thrustmaster
Launch
Старый 21.06.2018, 17:04   #6
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
У меня случилось такое как у вас во втором варианте заказал мозг ((( на ходу заглохла и больше не заводится, не работают указатели напряжения и уровня топлива, плюс горит перечёркнутый ключ,но у меня и с мозгом связь пропала.
Xmaksasx вне форума
Старый 21.06.2018, 20:07   #7
Piton
Аватар для Piton
Launch
За ланчЪ не в курсе.
Попробуй разъем(https://jeep-forum.ru/forum/showpost...postcount=5,на твоем годе под рулевой колонкой) отсоеденить и прочистить.
И проверится заодно,через что ланч цепляется(по какой шине,DRB через SCI).
Piton вне форума
Старый 21.06.2018, 22:30   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Не заметил что двигло 4.0, люди пишут что если на 4.0 отвалится ДПКВ будет тоже самое стрелки падают и ключ горит, и что самое интересное мозг не пишет ошибки по ДПКВ
Xmaksasx вне форума
Старый 22.06.2018, 08:17   #9
Thrustmaster
Нет такого разъёма у меня.
Как проверить по какой шине соединение?
Последний раз редактировалось Thrustmaster; 22.06.2018 в 11:19.
Старый 22.06.2018, 08:17   #10
Thrustmaster
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Ага, сейчас покопаю в этом направлении.
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
