Старый 20.06.2018, 10:08   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question чем отличаются колодки дисковых зад. тормозов гранда до 94 и после 94г?
на кирпиче стоят дисковые тормоза. покупались новыми, поэтому с какой машины вопрос не стоит. номер установленного суппорта FRC10592
какие колодки брал история данные не сохранила. сейчас решил купить новые колодки, по каталогу их два варианта: 94 по какой то вин, и с 94 по 98. чем эти колодки отличаются друг от друга и какой вариант мне подойдет? диски тормозные одинаковые на все года, да и суппорта вроде тоже.
ЗЫ тот же вопрос по колодкам ручника
Последний раз редактировалось Andrez; 20.06.2018 в 23:15.
Andrez вне форума
Старый 20.06.2018, 11:06   #2
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
сам спросил сам попробую ответить))
колодки разные по размеру судя по сайту краун. поршень отличается по размеру по информации здесь.
мой суппорт идет на 94-98гг
https://www.summitracing.com/int/par...cations?page=2
стало быть колодки беру 94-98
правильно?))
PS а вот на сайте производителя указано что и туда и сюда пойдут эти суппорта.. ебт...
диаметр поршня вроде такой: Piston Size: 47.75mm (1.88")
https://www.carid.com/raybestos/prof...-frc10592.html
это на какие колодки?
Последний раз редактировалось Andrez; 20.06.2018 в 11:22.
Andrez вне форума
Старый 20.06.2018, 22:44   #3
Если правильно помню, то до 96 года на зетках барабаны были сзади.
Старый 20.06.2018, 22:57   #4
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
не правильно помните, не правильно
Andrez вне форума
Старый 20.06.2018, 23:13   #5
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Поддержу, на зедках до середины 95 ставили барабашки!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 20.06.2018, 23:14   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
каталог полистайте
4883717AA Jeep Grand Cherokee (ZJ) (1994-1998); after VIN #358321.
Weight: 2.50 pounds
Length (inches): 6.5
Width (inches): 6.25
Height (inches): 3
4762101 Jeep Grand Cherokee (ZJ) (1994); up to VIN #358321.
Weight: 2.50 pounds
Length (inches): 8.25
Width (inches): 5
Height (inches): 2.5
Последний раз редактировалось Andrez; 20.06.2018 в 23:20.
Andrez вне форума
Старый 20.06.2018, 23:16   #7
Pluha
Аватар для Pluha
А чего его листать, если их не было на дисках!
Pluha вне форума
Старый 20.06.2018, 23:34   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
ну я понял, что у вас даже то что здесь выше написано прочитать не получается))
надеюсь появится кто нибудь владеющий вопросом
Andrez вне форума
Старый 20.06.2018, 23:42   #9
Кеп
Аватар для Кеп
Марка: Jeep ZJ 4.0, 1994, 249od.
94-й год, задние колодки - Friction Master MKD625.
Параметры
Длина, мм
140.2
Ось установки
Задняя
Толщина, мм
10
Ширина, мм
45.2
Как их туда могли поставить? Наверное сами вместо барабанов выросли и барыги в магазах в каталогах сами подписали, пальцем в небо тыкнув, что должны подходить...
ЗЫ И чтоб совсем понудить, вот расшифровка и что там написано? Если не про абс на все 4 колеса с дисковыми тормозами, то про что? )))
Последний раз редактировалось Кеп; 21.06.2018 в 00:14.
Кеп вне форума
Старый 21.06.2018, 11:49   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
хе-хе))
Andrez вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
