Старый 19.06.2018, 09:42   #511
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
бллин читал читал.. в голове каша только усилилась.
В общем меняю на ZJ оба моста на патрулевские, передний переворачиваю и перекручиваю кулаки. Колеса будут 35". Вопрос: какую схему применить в качестве подвески - есть возможность поставить на перед и зад клюшки от прадика или можно сделать лонги - У-на перед и две трубы сзади. Езжу по горам\валунам и т.п. (не кроулинг), по асфальтам.. желательно быстро, по пересеченке на рыбалку. Болот нет.
Как я понял если ставить клюшки - артикуляция сильно снизится и начнет рвать сайлентблоки?
anom вне форума
Старый 19.06.2018, 17:55   #512
жип
Аватар для жип
на клюшку вместо сайлент блока к кузову поставить шаровый шарнир. в теме видел?
это понизит нагрузку на сайленты моста
жип вне форума
Старый 19.06.2018, 20:33   #513
Artem BMW
Сообщение от ermakvv Посмотреть сообщение
Честно не мерил. Но при лифте 10" ходы подвески дикие, с мерсо пружинами и ТЛК амортами подвеска жестче, но за то по пересеченке можно двигаться со скоростью 90-100км/ч. Проверенно...
Если длина амортизатора стандартная - то и ходы абсолютно такие-же как в стоке. У тлк амортов ход на 1 см больше чем сток.
Artem BMW вне форума
Старый 20.06.2018, 06:51   #514
anom
и сайленты моста начинают жить?
А по поводу общей концепции что лучше ?
Друзья говорят - клюшки не дают ходов, но подвеска вечная становиться. достаточно будет клюшек или лонги на ШС это бескомпромиссное решение?
anom вне форума
Старый 20.06.2018, 08:58   #515
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
...Как я понял если ставить клюшки - артикуляция сильно снизится и начнет рвать сайлентблоки?
Это кто такое придумал?!!
Хотя, если поставить "квадратом", то в принципе так и будет... Но так наверное никто не делает уже.
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.06.2018, 09:41   #516
anom
Это как?
Буду делать сам, и очень не хочу поставить квадратом..
anom вне форума
Старый 21.06.2018, 04:28   #517
max78
Клюшки не надо ставить параллельно лонжеронам,только под углом,т.е. расстояние между креплениями клюшек на кузове должно быть меньше чем на мосту.Постмотри как они стоят на паджере.
max78 вне форума
Старый 21.06.2018, 05:47   #518
anom
только под углом
Ясно. Получается что и кронштейны на мосту тоже нужно делать повернутыми на это угол. Так?
anom вне форума
Старый 21.06.2018, 15:18   #519
max78
точно
max78 вне форума
Старый 22.06.2018, 10:56   #520
anom
а какой этот угол должен быть? есть рекомендации?
anom вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
