Старый 18.06.2018, 18:21   #1
maxfomko
Марка: пока нету
Передернул разъем продул, промыл поплотнее зажал - пока работает... Но практика покажет, может что еще вылезет..
maxfomko вне форума
Старый 18.06.2018, 22:38   #2
Piton
Аватар для Piton
называется он Diagnostic Junction port
в пятом контакте проблемы.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.06.2018, 22:46   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Подскажите, чтоб не плодить тем, тока на ресте zj! При наборе скорости спидометр сходит с ума - стрелка мечется туда-сюда. Потом проходит, но при наборе скорости выше 100-110 кмч, опять начинает заваливаться под 200! Что происходит? Куда копать? Заранее спасибо!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 18.06.2018, 22:55   #4
Piton
Аватар для Piton
за ZJ незнаю(должен быть ) , это только для WJ для шины PCI/J1850.
Тем более топикстартер не год,не двигатель не указал.
Я дал схему для общего понимания,с помощью этого разъема можно поболочно отдефектовать блоки по шине.
Piton вне форума
Старый 18.06.2018, 23:02   #5
Pluha
Аватар для Pluha
Разъем, один из трех, котрый на мозг идет? Их смотреть?
Pluha вне форума
Старый 18.06.2018, 23:12   #6
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Нет,отдельный разъем с перемычками.
Не помню,на zj рейстайловом(там шина CCD (двухпроводная)) вроде в недрах блока предохранителей подкапотного вделан.
Piton вне форума
Старый 18.06.2018, 23:24   #7
Pluha
Аватар для Pluha
Спасибо! Завтра попробую найти! А это не может быть глюк самой приборки?
Pluha вне форума
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
