Старый 15.06.2018, 14:31   #271
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Доброго дня.Подскажите, есть ваши рычаги верхние регулируемые на wj, пришло время менять в них салентблоки, какие порекомендуете и к мосту и тот который стоит в рычаге? Если не затруднит с номерами.
джиповод wg вне форума
Старый 15.06.2018, 15:13   #272
Сообщение от джиповод wg Посмотреть сообщение
52088214 = 52087709 = 52087852
Старый 16.06.2018, 17:12   #273
доступны для изготовления рычагов
сайленды+ соотв. втулка
https://www.metalcloak.com/Duroflex-...ort-p/7050.htm
---MetalCloak Duroflex Joint
High Vibration Dampening
Self-Centering
Fused Center Bushing
(No Bearing Surface Wear)
High Transverse Flex
High Rotational Flex
Rebuildable
Over 34° of Misalignment
Over 68° per Control Arm
-- ШС закрытого типа
Старый 18.06.2018, 14:50   #274
Есть
Делаем
Отправляем
Старый 20.06.2018, 09:57   #275
Старый 20.06.2018, 11:47   #276
0—2" все НЕрегулируемые
2,5" —… низ удлиненные,относительно высоты лифта + Верхние —регулируемые ....или
ВСЕ = регулируемые по желанию клиента
Сайленты —оговариваются предварительно перед Заказом и в зависимости от фигансовых возможностей и принципов !
Есть оригинальные и НЕоригинальные и МеталКлок"
+ нижние с -- ШС закрытого типа!
Старый 20.06.2018, 12:26   #277
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЫЧАГОВ и ПОД = ОРИГИНАЛьные= сайленты
1* верхние CLEVITE"
2) ОРИГИНАЛьные сайленты Рычагов
--2,1 нижние с прорезями и короткой втулкой 67мм (XJ & TJ +ZJ rear)
52087720AB MOPAR Сайлентблок нижнего переднего и заднего рычага (с прорезями )= 1250/шт
-- 2,2
52088167 mopar" = 1250/шт
Сайлентблок нижнего заднего и переднего рычага (длинный 72mm)=можем на станке - проточить до 67мм !
- - - Добавлено - - -
Старый 25.06.2018, 00:23   #278
Старый 25.06.2018, 00:25   #279
ВЕРХНИЕ рычаги с 2х сторонней регулировкой (талреп2*)***
Последний раз редактировалось DAIMLER78; 25.06.2018 в 14:06.
Старый 25.06.2018, 00:28   #280
кислотно-зелёные НИЖНИЕ рычаги 0-2 " TJ / XJ = 5.500 / пара
Наименование Сайлентблок = Nissan Patrol, Safari
Производитель/поставщик =Jikiu
Последний раз редактировалось DAIMLER78; 25.06.2018 в 00:32.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
