Старый 15.03.2011, 18:54   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Пятиступенчатая ручная коробка передач AX-15
1.Коробка работает хорошо, при включении первой передачи и последующем разгоне все отлично. Но когда притормажу перед "спящим" и скорость слишком маленькая чтобы разгоняться на третьей (20км/ч.) вторая передача включеться с трудом пока сильно не замедлишся. Оналогичная ситуация с со второй на первую - пока почти полностью не остановишся первую хрен включишь.
2. Помогите разобраться с маслом - какое заливать и сколько литров?
натыкаюсь на разную информацию
http://jeep.avtograd.ru/transmission/AX15/index.htm
масло: всесезонное SAE 75W90 по нормам API GL3 (Использование масел с GL–4, а тем более GL–5 приводит к преждевремменному износу синхронизаторов);
заправочная емкость - 3,3 л.;
в мануале
Трансмиссионное масло РКПП ................Трансмиссионная смазка SAE 75W-90 API GL-5
Ручная коробка (переключения) передач (РКПП).....1,9
заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось -Илья-; 15.03.2011 в 18:57.
-Илья- вне форума
Старый 15.03.2011, 19:27   #2
У меня тоже не втыкаются передачи вниз, если скорость сильно проспишь. Забил.
Старый 15.03.2011, 19:30   #3
-Илья-
а почему не знаешь?
сколько и какое масло льешь?
-Илья- вне форума
Старый 15.03.2011, 19:44   #4
Ни разу не лил, масло в норме и чистое, нафига его лить?
А то что втыкаются хреново, думаю синхронизаторы чего то мудрят, ибо на грузовиках американских так же, так там их вобще нету, но могу ошибаться.
Старый 15.03.2011, 22:27   #5
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня на шниве с опелевским движком такая фигня была.....со второй на первую фиг переключишься, пока почти не остановишься....в чем причина была незнаю...
Банкир вне форума
Старый 15.03.2011, 22:43   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Значит это у всех так, у меня такая же хрень, сильно не парюсь.
Андрей150777 вне форума
Старый 15.03.2011, 22:50   #7
Так и я не парюсь, а ТС нервничает чего то. Кстати на рейджере рабочем так же...........
Старый 16.03.2011, 12:32   #8
-Илья-
у другана такой же жип так у него все супер втыкается..
вот и мне захотелось
-Илья- вне форума
Старый 16.03.2011, 14:33   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
У меня на УАЗе не втыкаются так, если с перегазовкой - то легко. На Джипе все гуд! (правда АХ-5)
Fedor33 вне форума
Старый 16.03.2011, 14:47   #10
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
Тоже 2ую хрен воткнешь, иногда раздражает этот "провал".
Либо замедляюсь, либо раскачегариваю на 3ей, благо дизель тянет хорошо!
Кстати, перегазовка не помогает =(
Disz вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
