Старый 11.06.2018, 22:01   #1
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
Exclamation регулятор холостого хода
Всем привет ребят, снова я с очередной проблемой из за криворукости своей
В общем, тк были проблемы с холостыми, полез чистить рхх, дочистился до того что в итоге он не работает)
Купил логоновский, но с ним холостые 1600. Может быть потому что наконечник у логоновского острый, а не плоский как на оригинале?
Кто что подсказать может? Может от чего то подойти без переделок или только оригинал искать? Читал на форуме что сам наконечник как то скручивают, но блин, пытался покрутить и чет вообще никак
pitti вне форума
Старый 11.06.2018, 22:17   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, родной купить...
Грин Фрог вне форума
Старый 11.06.2018, 22:42   #3
pitti
долго и дорого(
upd. получилось открутить наконечник, завтра будут эксперементы
pitti вне форума
Старый 12.06.2018, 08:06   #4
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от pitti Посмотреть сообщение
долго и дорого(
Моторчик холостого хода от Рено Меган я устанавливал в 2016г. Подошел практически нормально. Колпачок на штоке фиксируется пружиной, последний виток которой отогнут, и входит в паз в колпачке. Другой конец пружины крепится (каким-то образом) в корпусе моторчика. Т.о. колпачок навёрнут на шток и зафиксирован от отворачивания пружиной. У меня никаких проблем из-за формы наконечника не было.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 12.06.2018, 09:22   #5
Реношный регулятор нормально встает и работает. Может дело то совсем не в регуляторе?
Старый 12.06.2018, 22:05   #6
pitti
в общем, как выяснилось, реношных 2 бывает, один с наконечником как у нас, другой более острый
покупал тот который острый - 1600 оборотов на холостых, возможно надо было заглушить машину и завести еще раз (отрегулировать датчик, хотя мож я так делал, не помню), а может и не подходит он нам и нужен с тупым наконечником
либо покупать с острым и перекручивать наконечник с оригинала (в моем случае сломал реношный)
но к чему я все это, собрал еще раз наш оригинальный, вставил иии..он заработал, не знаю как, но 600 оборотов
pitti вне форума
Старый 12.06.2018, 22:35   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
просох небось
Andrez вне форума
Старый 13.06.2018, 09:09   #8
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Реношные - лотерея. Последний купил и приходится раз в месяц снимать и чистить, а то 1000-1200 на холостых залипает. Предыдущий отходил год, позже попробую почистить его и поставить.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
